Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Коробку установили, без помощника не обошлось, а так люблю один ковырять ;)
Обкатал коробку, как умные книги пишут, ну и пока на боку - заменил ФТО, РВД, масло поменял в двигателе. Пусконаладку и первую сотню прошел на лукойле минералке 15/40.
3DB821BC-087B-4A28-8BB4-06B6BF54D4A5.jpeg E4591AE3-41F0-4B35-BB45-6858243CEA63.jpeg 7A67906B-AA4C-431D-ACB7-072ED0DB3789.jpeg
РВД стояли древние, «деревянные», не, ну гибкость была немного ;) на штуцерах сухо, а шланги потели.
РВД выписал с ретромага, но без оплётки, пришлось старые порезать и снять защиту.
A7776E7A-1C99-4746-9B29-0E18DF081D8B.jpeg 9EA83A58-5878-4492-ACC9-87E485C90ABD.jpeg
Вкратце - как новодел стал похож на оригинал ;)
JW4
Вижу у вас 21-я коробка, а двигатель тоже ЗМЗ или УМЗ? Карданный вал какой? У меня тоже КПП ГАЗ 21, двигатель УМЗ, мост и вал тоже ГАЗ 21. Так вот когда я менял кардан, то он у меня сантиметров на 10 не влез. Пришлось временно оставить старую половинку, которая оказалась короче. Сейчас нужно ремонтировать КПП, думаю вторичный вал поставить нормальный, короткий. По идее конструкциЯ как раз на 10 см короче будет и мой новый карданный вал влезет целиком...
Задний мост 21 и кардан с промвалом подвесным.
Наследство тюнинга СССР.
JW4
А карданный вал не укороченный? То есть только у меня не влезает как надо с 21-м вторичным валом в КПП?
Старик Макгаккет
"РВД выписал с ретромага, но без оплётки, пришлось старые порезать и снять защиту."
Шланги на фто с защитой можно купить от ГАЗ-66. Идёт как шланг ГУР.
Реакции: Pika
Ни каких переделок не было, база у нас одинаковая.
Опиши в своей теме с фотографиями, может разберемся.
Залил в каробку ТАД-17 с старых запасов от моей 21051, только на конкретный просвет можно цвет увидеть.
356F86CC-0DE7-483A-9F60-5AD2BF1337A8.jpeg 8522D582-9361-4784-82EC-B1BD62640C61.jpeg
В двигатель залил минералку
Пока под ней занимался обвязкой кпп и маслами углядел еще одну «стукалку».
Подвесы глушителя лопнули оба на 100км пробега, оказалось резина не кордовая или марлей прослойку заложили, вот тебе и новодел в ретромаге 😡
7F2291D8-E64E-48FA-AC3D-74E6EA887937.jpeg 6E19F1CE-247F-4883-A0E5-A42011365DB7.jpeg
задний подвес пока цел.
Снял подвески банки глушителя, зрелище печальное, слоится и при изгибе трескается. Корд печальнее марли, паутинка какая то.
F16F15CD-E8A8-41E3-941A-C10B2884EE2C.jpeg 72C418F3-83BA-4461-9116-71B30DCF9BA0.jpeg 0853934E-641C-4CBF-A8CF-70371C53BFB0.jpeg
Изготовил из дюритового шланга большого диаметра, там корд серьезнее и в два, три слоя.
E9CBADDA-BD8E-4E27-AA24-25C66F18895F.jpeg 091DCEEE-679A-408E-8E2A-4D3AA2FB598C.jpeg 8E34859D-FB7E-4FB8-BB55-BD59B8D913FF.jpeg C6B09B68-9AB1-4CFF-9D52-29B901DDEC8E.jpeg
Прикрутил к кузову подвесы, поддомкратил банку чуть выше крепежа. Прогрел выхлопную систему и оставил до вечера.
Старик Макгаккет
Хочешь сделать хорошо- сделай сам!
Реакции: СЭМ и Pika
Прокатился за город, коробку с сцеплением проверить.
Коробка и сцепление понравились, а вот мост убил меня. Найденные зацепы торцов болтов крепления кардана оказались косвенными, паравозит сам мост 😕
Ход по грунтовке понравился 😀
C81F6E82-6201-4FA6-8A90-6BF593BA5640.jpeg 21BDDD26-0619-45F4-BAA0-491C357E1487.jpeg 0DD4AEE3-3816-4F05-88E1-1F88A4068260.jpeg
Новотны
Мск
Это полный хлам, к сожалению. Рвутся уже при затяжке. Резинки все до одной выкинул, сделал сам из транспортерной ленты. Уже 15 лет как туда не лазил, всё норм
Первый раз передал руль Победы товарищу. Полюбовался с стороны, завораживающее зрелище, звуки издаваемые машиной, совершенно другие чем за рулем.
