Безумная идея для Ретрофеста
В принципе, могу попробовать сделать такие штуки для подключения в машинах параллельно основной проводке звукового сигнала/освещения.
petru4o
а почему бы и не попробовать?:) по мне так очень прикольно:) главное музыку соответствующую подобрать:)
Рано еще заказывать. Ни разу такого не делал, есть только общие представления о том, как оно должно работать.
Интерес окружающих есть, значит буду думать над реализацией.
Сколько разной всякой херни генерирует человечки мозг...
petru4o
надо собрать блок управления сигналом и подстветкои, в качестве подстветки можно использовать ЛЕД-полоски, они на 12В. и питание через релюшки или электронику.
Вариант. Но проще использовать уже имеющиеся фары и другие фонарики. Благо, доступ к ним на Победе несложный -- основную проводку от соединительной колодки открутил, свои провода подключил.
ты и прав и нет,
заказал бы еще и для ворот... утро 6-00, все ворота на улице начинают сверкать и подмигивать например под гимн СССР!
petru4o
использовать штатные в первую очередь. если подсветку днища и по водостоку пустить то надо влагостоикие полоски как для бань используют:)
Примерный ценник,+,-,?
только нужно, что-то про победу!
Если это получится осуществить на электромеханических реле, то на готовые модули потратится примерно 2 тысячи рублей.
Парочка вот таких штук: http://iarduino.ru/shop/rele/rele-elektromehanicheskoe-do-250v-10-a-8--kanal-5v.html
Управление вот этим: http://iarduino.ru/shop/arduino/arduino-nano-v-3-0-ch340.html
Если нужны будут силовые ключи вместо реле, стоимость каждого ключа -- 250-350 рублей, то есть на 16 каналов (на 4 машины по одному каналу на звук, по 3 канала на свет), в среднем, 3600 рублей. В этом случае около 4000 рублей на модули
Плюс много-много проводов, плюс питание (12 вольт, 1000 ватт), плюс все это по-человечески оформить в коробку с разъемами. Вообще не представляю, сколько это может стоить.
Не дороже ж денег,
в электрике я ДУБ.
но интерес есть!
petru4o
провода это мелочь:) а вот сам блок и управление к нему:))) мне интересно:) если будет реализовано то мне нужен комплект:)))
возможно ли будет,слушать любую мелодию с любого носителя и например с обычного радио ФМ?
...и дистанционного управления,и установки всего "этого" на что угодно?
Нет, конечно. Самый близкий аналог -- старый мобильник с многоголосной полифонией. Только количество "голосов" равно количеству автомобилей. Для воспроизведения музыки по готовой программе будут срабатывать сирены внутри каждой из машин. Программу можно будет переписывать (или выбирать одну мелодию из нескольких записанных), но вот так прямо с линейного входа раскладывать звук на отдельные голоса не получится. Любую мелодию нужно будет готовить заранее -- вручную записывать "партию" для каждой машины.
Дистанционно включить-выключить -- без проблем. Возможна установка "этого" на любые машины, у которых есть колодка под клеммы, куда идут провода от фар. Имеет смысл во время светомузыкального шоу отключать бортовую сеть автомобиля, так безопаснее.
Пока учусь пищать одной сиреной и моргать лампочками одного автомобиля :)
Суть ясна,прынципы нет, подожду готовый образец(ы)
