Агрегатные таблички.
Димка
Ростов на Дону
Да, ну у вас и эксперты, на первом и втором блоках шрифты перебиты 100% даже не учитывая наличия "20 со звёздочкой" перед номером, к гадалке не ходи :wink:
Шрифт не похож.Следы снятия металла видны в обоих случаях. В косом свете будет видно даже остатки старого номера. Искать надо не спеша другой блок.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Че, правда так все запущено??? :shock: :(
Поддержу.
Пятка под номер тупо спилена напильником, а должны быть следы обработки поверхности фрезой причем и на выступе(приливе) ниже номера.След от фрезы должен быть с равноудаленными друг от друга окружностями.
Некоторые особо одаренные зашлифовывают номерную "полку",что тоже неверно и сразу вызывает подозрение у эксперта.
По номеру кузова,жаль не увидел раньше тему,могу помочь с правильными циферками,если актуально,то в личку.
По табличке,вернее по заклепкам,никогда !!!они не расклепывались,и легко выбиваются деревяшкой из дуба или бука и т.д. Забиваются так же через деревяшку НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЖЕЛЕЗКАМИ!!!
Табличка только дублирует номер кузова, поэтому можно смело посылать работника МРЭО в сад,она может быть приклеена,прибита гвоздями,припаяна,присобачена любым способом к авто или просто лежать в бардачке.
Самое главное ,что бы был номер кузова!!!
Если номера кузова нет прямая дорога в САНТОДОР и официально за пару тыс.гривен официально оформишь автомобиль
Вот тут найдешь ответы на все вопросы по номеру кузова,табличкам, САНТОДОРу и т.д. http://www.offroadmaster.com/topic/4132 ... ge__st__80
По опыту и неоднократному, найди живой блок или мотор с настоящим номером,ставь на авто,потом бери справку форму Т-8(или Т-9) в МРЭО подскажут на каком СТО ее сделать, Этот мотор с левым номером в багажник или на прицеп и с этим всем добром в МРЭО, все проверят запишут в базу новый ДВС получишь новый техпаспорт.
"Правильный" след от фрезы можно имитировать при должном навыке рихтовочной пилой.Если в старом номере была цифра "4" ,убрать ее очень сложно,в косом свете видно даже при четырехкратном увеличении.Если эксперт не готов сделать запись о кустарной маркировке,то нечего и парится,надо сдавать в чермет.
Revan
Расскажите необразованному, чё все по номерам блока парятся? Сейчас же по законодательству двигатель уже не номерной агрегат и в документах не прописывается?
В ПТС написана марка и номер. в СТС записей нет.
номер не смотрят, но если он перебит - уголовное наказание никто не отменял
Revan
Ок, а как тогда сейчас вообще выглядит операция по замене двигателя и что для этого надо?
операция по замене двигателя происходит в гараже. Если модель не изменяется - то и ехать никуда не надо. А вот если поставить 21-ый вместо 20 го, то потом при постановке на учет капот открыть все равно придется, а модель явно не по ПТС. Будут вопросы и претензии. А так - мотор соответствует модели - никто номер не сверяет с доками, но натренированный взгляд гайца отличит фальшивку на счет раз. Тогда будут проблемы
Блин с этими номерами двигателей ни хрена не понятно.
У меня лежит двигатель 21Б с поршнями на 88. Его я собираюсь капиталить и ставить на свою машину взамен родного. Никаких бумаг на него естественно нет, а номер на блоке набит кустарно. Что тогда делать: если оставит как есть, менты придеруться из-за перебивки, а если номер спилить нахрен, то же возможно будут проблемы?
Или я зря парюсь и ничего мне не грозит?
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Дело ситуации. Если остановит просто посмотреть доки, то врядли будет смотреть под капот. А если целенаправленно полезет, да еще и разбирается что по чем, то могут быть проблемы с количеством наличных в кошельке на момент Вашей встречи. :lol: Но в основном меня останавливают просто посмотреть на машину. А с номерами парюсь для себя, чтобы было все ОК. 8)
Дай фото номера
Revan
А если наоборот? С 21 на 20?
что прописано в птс - то и должно там стоять и не будет вызывать вопросов про лишнюю мощность и сертификацию замены. Если надо переоформить машину с неправильным мотором - проще всего перекинуть нужный мотор с неперебитым номером или б/н и все, претензий на площадке не будет.
Дай фото номера
олег 36
Искомые Вами клепки для таблички есть в магазинах по продаже запчастей для автомобиля камаз , обычно продаются вместе с голой табличкой . Цена копейки , рублей 5 за штуку, точно не помню . А с номером двигателя вообще проблем нет ,его сейчас не смотрят.
олег 36
Двигатель это запчасть ,с 2013 года меняй на здоровье.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Но при оформлении на эту запчасть внимательно смотрят. А так да. :?
