Детали на опознание
Century XXI
Челябинск/Hanau
Не совсем понятен изначальный вопрос про фонари. На них номер запчасти указан. А ставили их много куда 😏
Вот у меня проблема посложнее. Нашёл на чердаке ремень, не знаю от чего. Никаких опознавательных знаков. Мне кажется что это крепление от огнетушителя, или что-то в этом роде. Гугл поиск говорит что это что-то военное, возможно ремень от шлема... Но похожие картинки которые предлагает - не то.
Может быть кто-то опознает?
Чуть позже: возможно это часть лыжного крепления 🤔
А размер какой? Длина, ширина ленты? Можно по размеру предположить для чего это.
Реакции: ИВАН
незнаю размер но на вид среднее крепление складных носилок на медицинском УАЗ 3962
это крепление лыжное,
Сильно, сильно сомневаюсь. Застежка проблемная, в снегу объмёрзнет- хрен, что сделаешь- замерзнешь нахрен... концевые крепления поворотные, легко отцепятся и потеряется этот ремешок- замерзнешь нахрен... . Какое то транспортировочное крепление, чего то, ослабил- вынул- вставил- застегнул.
сталкер
именно так, для валенок . 60-70 годы. Но можно использовать и по другим назначениям.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
JW4
Минск
Извиняюсь, не сообразил что не вполне очевиден размер по фото... Ширина ленты 20мм, длина 430 (в застёгнутом виде).
Думаю использовать как крепление огнетушителя. Антикварных лыж у меня нету, а огнетушитель валяется в салоне. 😏
позже: вот это вот, частично, оно, как я понимаю. Крепёж немного отличается, но очень похоже.
И вот ещё (самый верхний рисунок): пяточный ремень это называется.
Теперь интересно бы год выпуска узнать... Может его военным коллекционерам предложить 🤔 Всё лучше чем мой огнетушитель держать...
Реакции: ИВАН
Century XXI
Челябинск/Hanau
Такие ремни с наконечниками как замочные скважины применялись в авто и авиатехнике для фиксации различных инструментов, оборудования- канистры, огнетушители, носилки...
У меня в детстве были лыжи с подобными креплениями, но они всё же отличаются от представленных на фото. Ну если только какие нибудь специфические военные крепления. А нет ли на застежках или металлических частях какой нибудь маркировки?
Парочка Фар таких прилипла к рукам. Подскажите это от какой модели. Стёкла очень хорошие, корпуса конечно ржавые, хочу снять стёклышки. Есть надписи "верх" и внизу "А-72". На Победу подойдёт?, или от другой модели стёкла?
Как я вижу, это самое стекло ФГ-105, отлитое в новом пуансоне. А "А - 72", скорее всего, это код пуансона или год его разработки. Можно поставить на Победу. ФГ-105 шли и на более поздних ГАЗ-69.
Патина спереди на 100 % указывает на литье из латуни. Его место в теме самодельных деталей для М-20
Реакции: ИВАН
Artur
АЛАНИЯ
  • Wow
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Скорее всего какой-то ремзавод делал для своих машин.
Нет, у ремзаводов нет литейных цехов. Кроме того, подфарники для ремзаводов не были дефицитом, и сейчас они часто появляются в продаже новыми. Это было сделано либо человеком, работающим в литейном цеху, либо тем, у кого был тесный контакт с литейным производством.
Ремзаводов было много и разных! Да что там ремзавод, в московском таксопарке (в 11-том) в 70-80-тые годы делали передние крылья на ГАЗ-24 и лили стекла указателей поворотов! Я их сам видел, и оснастку для их изготовления. Хотя могли заказать партию корпусов на соседнем заводе. У меня около дома был заводик "Цветное литьё" - маленький, захудалый, лил рамки для домашних зеркал, детали для светильников в виде подсвечников, может что ещё... Корявые отливки развозили во все ближайшие школы и школьники на уроках труда их опиливали от облоя, за это им даже какие-то копейки платили! Я тоже опиливал эти заготовки, когда в школе учился. Было у этого завода пара убитых 24-тых "Волг". Разумеется ремонтировать их они ехали в ближайший таксопарк! В парке могли попросить отлить что-нибудь для парка в качестве взаимопомощи, например те же корпуса подфарников.
Вероятность того, что это ремзавод или какое-то мелкосерийное производство, стремится к нулю. В противном случае эта основа подфарника до сих пор уже появилась бы либо на каком-нибудь такси, либо при разборке какого-нибудь донора. А разобранных доноров в разы больше, чем восстановленных „Побед“. Тот факт, что она появляется только сейчас, да еще и в единичном экземпляре, — четкий показатель того, что это самодельное основание, сделанное человеком, у которого были знания и возможности для этого.
А вообще, организовать производство стеклопластиковых крыльев или любого другого ширпотреба из пластика в те годы было совсем не сложно. У нас открывались цеха в кооперативах, аналогичных вашим колхозам. Помню, в автобазу по распределению мне прислали пластиковые крылья для ВАЗ, хотя я их и не заказывал. Они лежали у меня на складе, а когда начали мешать, я их списал и предложил в подарок работникам автобазы. Только один человек воспользовался возможностью и забрал один комплект. Остальные я просто выбросил.
Реакции: Холоднов и СЭМ
В том то и дело, что крылья в таксопарке делали ЖЕЛЕЗНЫЕ! Конечно они были корявее заводских, но на машину вставали. На машинах таких крыльев было довольно много. На них было два шва на выштамповке около фары.
Догадываюсь, что это от уазика)
Так ли это?
Это хорошо, что делали железные крылья для ГАЗ-24 в таксопарке. Я читал то тут, то там и об этом автомобиле. В десятках бортовых журналов, люди которые восстанавливают аутентичные „Волги“ ГАЗ-24 из московских таксопарков (включая 11-й таксопарк), детально описывается шок при разборке. Мастера регулярно публикуют фотографии крыльев, которые снаружи выглядят как заводские, но изнутри имеют сварочные швы, соединяющие 2 или 3 куска от разных машин. В комментариях ветераны предприятий часто пишут: "Да, в парке у нас не было новых крыльев, поэтому сварщики собирали одно целое из двух или трех мятых".
