ХРОМ, САЛОН, КУЗОВНЫЕ зч для ПОБЕДЫ М20 ОРИГИНАЛЬНЫЕ и НОВЫЕ
Комплект крепежных скоб для молдинга капота. 900р.
Как выяснили на форуме, такой комплект устанавливался на М20 3й серии, с молдингом, который окрашивался в цвет кузова.
На 2йсерии до 1955г с хромированным молдингом использовались только боковые скобы. За центральную точно не скажу.
Центральная верная! У меня такая же стоит. Боковые то-же. Только теперь догнал..., у меня предыдущий хозяин машины, боковым креплением таким закрепил центральный пластик на торпедо, пипец конечно! Я это крепление спилил конечно по месту. Только сейчас догнал. Так что всё у Вас верно изготовлено!!!
Реакции: SMV и Пионер
Кантователь кузова смастерили из подручного материала. Очень выручает при работе с днищем автомобиля.
Старик Макгаккет
Реакции: ИВАН
Пока в единичных экземплярах отреставрированные оригинальные ФГО.
Реставрация вашего ФГО 17тр. (все серии и варианты)
Готовые ФГО (25-30тр)
1) с переходным рычагом под позднюю тягу, условно М20 1954-1956г
2) с поздним рычагом, тяга не устанавливалась. Выпуск М20 с 1956г
3) с ранним рычагом с трещеткой под раннюю тягу, условно М20 до 1954гв.
Новые петли капота м20 Победа Газ20.
Петли отреставрированы и готовы к установке!
Авторская методика (от компании АвтоРетрика) восстановления заводских петель - усилены слабые места, за счет чего ресурс узла вырастает в разы! При этом снаружи каких либо вмешательств не видно! А по факту металл в слабых местах увеличен с 1.5мм до 3мм.
За основу берутся заводские оригинальные петли. Полностью разбираются, восстановлению подлежит каждая деталь. Геометрия возвращается к исходной, рихтовка проводится согласно заводским чертежам. Новые оси-заклепки. Восстановлены все отверстия. Петли фактически становятся как новые, и даже лучше!
Крупные механические изъяны и повреждения, от многолетней эксплуатации, на поверхности - также убираются заваркой и шлифовкой.
По итогу:
Полное соответствие новой заводской детали.
- по геометрии и форме
- по установочным размерам (критически важно для правильного открывания и закрывания капота)
- по внешнему виду
- по техническим характеристикам соединений подвижных частей.
Продажа готовых или реставрация Ваших петель.
Цена за пару готовых петель 29600руб. Ваши петли могут быть взяты в зачет (-5тр)
В подарок к петлям:
1) Специальные болты крепления петель к капоту - комплект 4шт с гайками и шайбами.
2) Новые пружины капота - комплект 2шт
3) Инструкция по установке с чертежами
Реакции: Pika
Доделали штамп раннего рычага. Теперь можно заказать этот рычаг отдельно, или с установкой на ваш фильтр.
Рычаг-трещетка ранний 7000р
Рычаг с пружиной поздний 4000р
Переборка, мойка вашего ФГО 6000р
Очистка и окраска корпуса, цинкование деталей вашего фильтра 11тр
Готовый фильтр ранний 30тр
Готовый фильтр поздний 2й серии 25тр
Тяга ранняя 5000р
Тяга поздняя 4500р
