Газ М20 и Газ 21 Красноярск
Позволю себе не согласиться, по поводу шовного герметика. Практика показывает, что полностью удалить пескоструем коррозию из швов с нахлёстом металла невозможно. В дальнейшем засчёт капиллярного эффекта из полостей попадает влага, в этих швах будет происходить коррозия, никак не заметная снаружи. После окраски я обрабатываю места швов масляными антикорами, например пушсалом (ПВК). Некрасиво, пачкается, разводы- но не гниёт. Места, где возникла коррозия- будут видны и доступны для повторной обработки.
Шовный герметик считаю что можно применять где есть доступ к обоим сторонам шва, и условно можно применить если есть выход в скрытую полость, но полностью доступную для обработки распылением масляным антикором.
Не буду спорить, я уже 26 лет наношу полиуретановый герметик, и нигде, где я им обработал, у меня не появилась коррозия.
Штырь
А если после пескоструя обработать кузов кислотным грунтом?
Можно и реактивный грунт, но есть нюансы:
В отличие от эпоксидного грунта, кислотный (реактивный) грунт пористый и наносится полупрозрачным слоем. Если оставить деталь только под кислотным грунтом во влажной среде, она заржавеет. Если нанести кислотный грунт слишком толстым слоем и он скопится в микропорах, кислота может не испариться полностью и позже вспучиться через краску. На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпатлевку. Кислота мешает отвердителю в шпатлевке сработать правильно, что со временем приводит к ее отслоению.
Не рекомендуется наносить эпоксидный грунт непосредственно на кислотный (если только производитель прямо не разрешает это в технической документации), так как кислота блокирует отверждение эпоксида.
Кислотный грунт подходит после пескоструйной обработки только в том случае, если деталь не требует шпатлевания, будет сразу перекрыта методом «мокрый по мокрому» 2K акриловым грунтом, а затем окрашена. Во всех остальных случаях эпоксидный грунт является более надежным и универсальным выбором.
Штырь
сгнившую часть заменили, жду посылку с ремонтной частью задней полки, и карманы.
Мне в свое время маляр\кузовщик сказал сразу задуть машину после песка по схеме "мокрый по мокрому" как вам pobedovod написал. А потом уже все сварочные\рихтовочные работы. Голый кузов после песка в течении трех дней, а сейчас наверное и меньше насобирает столько влаги из воздуха, что его придется потом песочить по-новому. Места под сварку потом локально чистить, сварочный грунт и варить.
Штырь
уже грудную, салон кислотным грунтом, пороги, стойки, багажник эпоксидным.
У нас почти все профессиональные пескоструйные мастерские (цеха) предлагают продувку компрессором и немедленное грунтование сразу после обработки. Это стандартная технологическая практика, так как очищенный до блеска металл начинает окисляться всего через несколько часов, если оставить его незащищенным от влаги в воздухе.
Штырь
брошенный проект Газ 24, кузов год лежит после песка
Лучше очистку и окраску проводить в разных местах, или договариваться о личном контроле после очистки. А то под грунтом не будет видны участки с некачественной очисткой, пропусками и тд. А это далеко не всех исполнителей беспокоит. Зная это из опыта, если приходится пескоструить и красить, то делается это в разных местах. С контролем каждого этапа. И редко когда после песка не приходится просить доделать /переделать.
По поводу грунта. Усвоил такую мысль: кислотник отлично подходит для новых деталей, где точно нет точек коррозии. Так как он защищает только чистый металл.
Эпоксидный грунт перекрывает и закупоривает очаги коррозии. Не давая им распространяться. А на старых деталях даже при пескоструе, всегда остаются ржавчина в порах.
Поэтому сейчас я всегда детали после очистки перекрываю эпоксидный грунтом.
И очень важный момент. Эпоксидный и кислотник нельзя использовать одновременно. Либо одно либо другое.
