Газ М20 и Газ 21 Красноярск
На машине Олега четко видно, что они не окрашены.
Реакции: Пионер
Штырь
продолжаются работы.
Штырь
Подскажите пожалуйста, моя решётка радиатора после песка не выжила сквозная коррозия, товарищ подогнал хромированную но хром в очень плохом состоянии хрома, задача ее покрасить в цвет кузова, чем снять хром?
Если нужно снять только хром, это делается относительно легко и обязательно на открытом воздухе. Но снять все три слоя — медь, никель, хром — в домашних условиях никак не получится. Поэтому снимай покрытие только механически.
Штырь
например, пескоструем?
Нет, пескоструем не получится, элементы нагреются и деформируются, но все же можешь спросить.
Сам хром отлетит и без специальной ванны на открытом воздухе, но три покрытия — нет. Для всех трех — анодное растворение с тремя разными растворами для каждого покрытия. После этого нейтрализация, промывка водой и сушка .
Штырь
а если просто покрасить на остатки хрома, он ровно лежит?
Раз уж ты решил красить, это возможно. Но только если поверхности гладкие и на гальваническом покрытии нет отслоений. Нужно матировать поверхности и нанести эпоксидный грунт и краску. Есть и другой вариант — обклеить элементы хром-пленкой. Однако это должны делать мастера своего дела, чтобы получилось красиво. Но и тут есть нюансы: они должны сказать, стоит ли ее обклеивать или нужно идти в сторону покраски.
Реакции: Krest
Штырь
Здравствуйте, подскажите какого цвета должны быть поручень переднего дивана, уплотнители дверей, и кант отделочной рамки ветрового стекла, фото салона прилагаю.
Цвета строго подбирались под общую цветовую гамму салона, которая зависела от серии машины и цвета кузова.
Цвет поручня всегда соответствовал цветам обивки диванов. В зависимости от варианта исполнения салона - серого, бежевого или зеленовато-синего оттенков.
Резиновые профили уплотнителей дверей, наклеивающиеся по периметру дверей, с завода шли исключительно черного цвета. Уплотнитель проемов подбирался под цвет потолка и основных обивок салона — чаще всего он был серым или бежевым.
Кант отделочной рамки ветрового стекла выпускался в двух основных вариантах — серый или бежевый. Выбор цвета напрямую зависел от установленного пластика и основного цвета обивки потолка.
Ты должен решить, исходя из своего салона.
Штырь
машина 1965 года, третья серия, потолок светлый козам
Все перечисленные элементы должны быть одного цвета. Под диван, мне кажется, должны бы бежевые идти.
Или, даже более вероятно, так как дерматин серый, вот такие
Но, если не ошибаюсь, машина голубого цвета. Можно посмотреть и голубые, в цвет машины. Но светло-серые будут лучше всего! И черный дерматин на торпедо. Не однократно видел черный заводской дерматин на голубых 21-х.
У меня 1965 год. Сидения такие. Поручень зашит чехлом, но он такой же. Как канты вокруг дверей. С Уважением, Олег.
  • Love
Реакции: ash-oldgaz, Pika и Artur
Светло-синяя машина сочетается с серым салоном! У Олега светлая с бежевыми тонами, и салон бежевый.
Вспомнил! Есть у меня фото машины 1966 года, в очень хорошем сохране. Ковры на полу явно не родные, остальное, возможно, включая окраску, скорее всего родное.
Штырь
в точности как у меня, по цветовой гамме, спасибо. Ковры думаю родные у меня часть сохранилось, по цвету совпадает.
Реакции: ash-oldgaz и ИВАН
Штырь
Посмотрел фото отличного состояния салона, на фото выше, теперь есть желание заменить картон моторного щита так как мой не совсем хорош. На сайтах есть предложения но он прямой весь, а мой весь изогнут, не поломается новый если начну ему предавать нужную форму?
то что продают в ретромагазах сейчас встаёт и винтами прикручивается нормально но форма не всегда похожа на оригинал.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
