Моя Виктория
У серо-голубой задние крылья приварены?
Был выезд в город после перерыва в 7лет. Очень не удачный. Заклинило колесо, нагрел мотор и бензонасос, который из-за нагрева переставал качать. Шланги заменил, на бензонасос поставил тепловой экран. Надо заново на испытания. Раньше на 407 ом уставал за рулём, но после неоднократных поездок на победе, москвич показался иномаркой, тяжести езды не было ни малейшей, наоборот- кайф и драйв.
Из-за глубокой ямы в асфальте после удара случился порыв покрышки от старости. Самое обидное, что протектор практически новый, износ менее 5 процентов Покрышку в ремонт никто не берёт по причине срарости и нецелесообразности ремонта. Пришлось поменять на другую покрышку у которой хотя износ менее 10 процентов, НО! Опять таки два боковых пореза, один ничтожный и совсем не глубокий, а второй и не большой и не маленький, пока не серьёзный. Сколько проходит колесо без его увеличения не известно, как повезёт.
красивый аппарат !!!
а с проблемами при ремонте покрышек - тут явно пора собственный вулканизатор завести....
Эта резина не годится для езды, она подведет в самый неподходящий момент и без всякой ямы.
Поспокойнее будешь ездить, если поставишь крепкую б/у 155/80 R15 или две новые такого же размера.
Если на боковине покрышки есть буква В в кружке с надписью "вискоза" ремонт нельзя считать целесообразным. Вискозный корд разрушается от влаги. Каждая из трещин или порезов на покрышке с таким кордом должны быть заделаны сразу же после повреждения.
Мне по кайфу только родная резина. Я торчу тока от оригинальных покрышек. 😊
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Была у меня покрышка м-59А Красноярского шиннного завода стала м-59. Тема времени изготовления недавно поднималась. Судя по фото это декабрь 1957 года?
На "новой" Покрышке вот такой порез. Хотя протектор с износом менее 10 процентов.
  • Wow
Реакции: mmatveyshin и ash-oldgaz
