Машина 55 года на каждый день
Начало безумству положено. Может с ними застревать в грязи будет не так часто, зато ощутимо дальше от трактора, ну или ближе к нему- с какой стороны посмотреть.
Чем больше пятно контакта с дорогой, тем сложнее будет рулиться. Усилителя руля же нет. Не зря узкие шины и большой диаметр руля инженеры придумали. Хотя если силушка богатырская в руках есть, то ....
Заметил опытным путем, что современных ремкомплектов гтц хватает на год. Опять перепускает и сопливит бск в пыльник.
  • Sad
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Перебирал ГТЦ в 2010 г. До сих пор всё работает...
Тормозная жидкость ДОТ-4
Аналогично, перебирал ГТЦ в 2006 г. ДОТ-4, совершенно никаких проблем до сих пор.
Есть манжеты с хранения, рискну их попробовать. Клапан обрезиненный цел, как новый, раскисли только две манжеты.
Иномарочное может неплохо, но на 32 я не видел, обычно меньше.
Вовсе нет. Я покупал лет десять назад манжеты трёх производителей. Самые дорогие были самые гавенные. А самые лучшие, которые не текут до сих пор оказались самые дешовые. Родных у меня до хрена, но как говорил фашист из брата, для БСК хорошая каждая вторая, а для дот они вообще не годятся.
Реакции: ORAS, gazovod и СЭМ
Когда то подсмотрел у таксистов. На шею поршня, под манжету подматывали советскую голубую изоленту. На двадцать первой зимой подкапывал DOT на полик. Всё не уходило, но подтёки на стенке были. Подмотал ФУМ ленту. Подтёков нет. С Уважением, Олег. Думаю, что можно и термоусадку тонкую если усядется плотно, только не на всю ширину диаметра шеи.
Политику сам делал синей изолентой. И долго ходило.
Подмотку
Взял вот такой наконечник для шприца.
Шприцевал на земле, без ямы. Перемазался как чёрт. Промежуточный валик кпп так и не смог им смазать, то не подлезает, то соскакивает. Для масленок в хорошем доступе- отличная вещь, смазка лезет в узел, а не наружу, все точки на подвеске смазались без потерь, но руки намного грязнее, чем с обычным наконечником.
Пожалуйста! Используйте телескопический шприц для ручной смазки через тавотницы (пресс-маслёнки). При сильном нажатии на торец шприца - Вы, усилием давления, уплотняете место примыкания головки тавотницы и головки шприца. А, если ещё и шарик и пружину при установке из тавотницы выковыривать... Если всё равно протекает мимо - одевайте на головку шприца тряпку в ... слоёв - точно поможет. С Уважением, Олег. Поймите принцип. Нужно уплотнить края двух отверстий! Никакие обратные зажимы сильно не помогут.
Он не везде удобен и не всюду с ним подлезешь. В М20 так точно. И он больше для жидкой смазки.
Можно нашприцевать в узел еще и песочка, который в дырку вместо шарика набился.
дык без шарика и смазку выдавит обратно на раз !
Да, водичка с песком тут как тут. Я и так ленивый, резиновые колпачки надеваю только на масленки кардана, а остальные- тряпкой обтираю.
Минск
У меня везде колпачки надеты. А с тех пор как купли новый шприц (обычный, китайский) то масло вылезать из под наконечника шланга перестало. Раньше вообще не знал что так можно было :oops:
Дело, конечно же, не в шприце а в гибком шланге. У него на конце гайка, которую можно подтягивать чтобы наконечник не слетал с маслёнки. То есть, я двумя руками с начала надеваю наконечник на маслёнку и подкручиваю гайку (там внутри цапфа с резинкой). Наконечник сам держится на маслёнке крепко. Далее, беру теми же двумя руками шприц и качаю смазку. После, ослабляю гайку наконечника и снимаю шланг с маслёнки.
