Газ м20 Амбарная ракета
арг
У меня дверные карты из двп и обклеены подложкой для ламината и затем дерматином. Ничего не шумит. А внутри двери уже шумка. Но это не указание к действию, мне так кажется лучше всего.
Я думал про двп, смутила ее гигроскопичность. По цене оеа с пластиком сопоставима. Я лист 3×1,5 за 3тр приобрел. Думаю еще на банажник и салонные панели остальные должно хватить с запасом)
Я ДВП эпоксидкой пропитывал, в позапрошлом году в печи сжег, с 83-го года на повседневной стояли.
Реакции: арг, Pika и СЭМ
Вообще-то достаточно пропитать олифой. У меня на космиче они уже больше 20 лет стоят и как будто вчера сделаны. Да и на победе уже лет 5, полёт нормальный. Мне двп даром досталось, если бы покупал, возможно тоже взял бы пластик, он по идее вечный. Кстати на одной из побед родные дверные карты из типа тонкого текстолита с очень красивой тканью. Жаль ткань поизносила ь, а так бы очень! Прикольно смотрелось бы. Было бы супер.
Реакции: арг и СЭМ
Я, тогда на эпоксидке был помешан, везде её применял. Товарищ с Севморзавода мог поделиться.
Так эпоксидка же хрупкая. Чуть на излом и лопается. И затем крошится. Не представляю.
У меня три руля эпоксидкой на стеклоткань обклеены. Но там статика. Нет изменения поверхности эдп.
Мы когда в молодости клеили пластиковые лыжи добавляли в эпоксидку зубной порошок . И она становилась эластичной
Эпоксидка- двух компанентная. Больше отвердителя- твёрже и ломаться может. Добавляют порошок или опил( я так делал). Для прочности- аналогично щебёнка в цпс.
Я про эпоксидка в общем, а не про добавоч. Компонент.
арг
Разобрал торпедо, снял проводку и правильно сделал). На ней куча разных плюсов просто болталось в пространстве, даже не заизолированных(. Изоляция старой проводки в некоторых местах осыпалась, оголив провода и вообще в проводке полный хаос). Кроме того в приборы внедрен какойто датчик температуры неизвестный вместо родного. Посему вопрос назрел, я приборы родные вроде нашел, какой датчик температуры установить на мотор г24, чтобы родные приборы с ним работали?
Еще печку расковырял, там прогнило все конечно. Думаю приколхозить комбо из корпуса печки от старого москвича и вазовского моторчика с радиатором.)
И еще вопрос по спидометру назрел. Я когда на ней ехал, спидометр показывал в два раза больше, чем навигатор на телефоне. Как это решается с г24 коробкой?.
Помню, что когда ездил на победе с г24 в конце 90х такой проблемы не было. И со спидометром все было нормально и с приборами родными вроде тоже.
Датчик на мотор надо либо ТМ2 либо ТМ3 (ТМ101 аналог ТМ3), смотря какая приборка, до 100* температуры или до 110.
П.С. Поглядел фото и не знаю что сказать, пойдет ли туда ТМ3?
Реакции: Холоднов и арг
арг
Вскрыл тоннель коробки. Траверса в целом норально заколхожена, сниму ее окультурить сфокаю. Стучал тоннель по ребрам колокола, видны следы. При замене подушек, коробка и мотор поднимутся еще выше так, что тоннель кпп колхозить новый однозначно.
Подумал про 5ступ кпп, но слишком много проблем с опорой возникает. Она попадает как раз на крест подрамника.
Тоннель буду делать сьемный, чтобы коробку можно было снять без двигателя.)
Мотор нужно сдвинуть вперёд и все встанет нормально, даже траверсу можно штатную опереть на колокол.
арг
Реакции: СЭМ и арг
арг
Даже АКПП aw(70)71 встанет , если двигатель немного вперёд сдвинуть к радиатору.
Я просто хочу малой кровью поставить машину на нормальный ход. Пока ограничусь четырехступкой скорее всего. Опять же кардан не надо переделывать, да и поддон у меня не резаный, вероятно его можно просто вниз снять, например прокладку заменить и тд.
Но при этом видимо "черепу" штатному Победовскому хана (выпил и т.д.), радиатор и так впритирку, я уж про жалюзи молчу...они исчезнут как класс?, или место всё таки- ки для них будет?
