DKaliczewski
Тверь
Есть фото, где Липгарт сидит за рулём победы(видно ленточный спидометр).
Пока не нашёл в хорошем качестве.
Видел такую, но там, действительно, плохо видно...
А он налезает на шлицы победовского рулевого вала? На фото непонятно - углы между спицами одинаковые? 120 градусов?
DKaliczewski
Тверь
Налезает. Верхний угол больше, как у победовского. Вот, для наглядности, у меня ещё перезалитый 3 серии есть.
DKaliczewski
Тверь
Кстати, про уши с отверстиями, я про эти говорил, на всех серийных они есть, и у Опель Капитан такие есть, чуть иначе расположенные, а на моём - не предусмотрены.
рамки без прорезей здесь уже мелькали
Да, а потом я забыл их в электричке Александров-Москва на багажной полке.
Это для съемника отверстия. А ступица вашего руля выглядит так, как будто ее лили "в землю". Что в общем хорошо подтверждает ее мелкосерийное\кустарное изготовление.
DKaliczewski
Тверь
На фото не такой уж и ранний 51-ый руль...
Ранний 51-ый руль был с изогнутыми спицами.
С изогнутыми только на УралЗИСах попадались, пока что. Но это ведь тоже и близко не то.
Реакции: Паппаруда
На победовском руле эти отверстия для съемника, на капитанском - для контактов кнопки сигнала
Ну да! Я видел такие рули, но вот ранних ГАЗ-51 с такими рулями не видел, ибо сейчас проще увидеть довоенные ЗиС-5 или "Полуторку в оригинале, чем ГАЗ-51 конца 40-х - начала 50-х... НЕТ ИХ с деревянными кабинами в приличном состоянии... И маститые реставраторы как-то обходят их стороной!
А у меня где-то в гараже был руль с изогнутыми спицами и я всё время гадал от какой он машины.)
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
DKaliczewski
Тверь
На Драйве есть инф про "Баранки" где сравнивают Победовский и Капитанский на фото Капитанский Посмотреть вложение 228885
Да, я принял свой, сперва, тоже за такой, но при ближайшем рассмотрении - отличается форма отливки ступицы изнутри (и, как уже отметили, даже шероховатость внутренней поверхности на серийных изделиях, что у Опеля, что у ГАЗа, гораздо меньше, чем на моём, а также углы между спицами, у Капитана они все равные. Но вот эти конусы на спицах и рельеф пластика на ободе - как братья близнецы.
Geosin
г.Москва
Ваш руль однозначно имеет сходство с Победовским. Я бы попробывал его собрать, хром кольцо и внутрянку.
ещё от раннего москваича 400 руль тоже очч похож..
DKaliczewski
Тверь
Только он, как минимум, по диаметру меньше должен быть. Те москвичёвские, что я видел, напоминают чуть уменьшенный победовский 3 серии без сигнального кольца.
Geosin
г.Москва
Руль "Победовский" нужно просто побольше обьяснений найти и как я уже говорил попробывать его собрать.
Geosin
г.Москва
Мы проходим мимо ранних и интересных деталей просто потому, что мы про них не знаем и не видели. Но практика говорит что нужно просто не много углубиться в вопрос.
На примере РС-55 ( я понял что многие ранние детали были разборные) см.фото и каталог нам в помощь
