Моя Виктория
Раньше была такая разница. Щас одинакого. Габаритные нити тоже в японских лампах намного ярче горят чем в наших.
Днем стало отлично видно. Ещё сделал аварийку. Теперь можно даже "поморгать" Типа спасибо если пропустили.
Реакции: Pika и СЭМ
Название японских лампочек в студию!
Реакции: Oksiqen
Очень просто. Берете минус и садите его на вход(она же база) реле поворотов от классики или москвича. С Выхода реле поворотов на кнопку аварийной сигнализации ( я взял от жиги классики) . И на эту же кнопку провода от передних или задних поворотов. На кнопке аварийки при включении замыкаются три контакта и лампочка в самой кнопке. Тока на лампочку кнопки аварийки нужно подать на отдельный штырек плюс, чтобы она тоже моргала вместе с поворотниками.
Реакции: ИВАН и Pika
Видео Как работает аварийка почему-то не перетаскивается. Я бросил на кнопку аварийки провода от задних поворотников, но провода сильно долинные получились, хочу эти провода перекинуть на передние поворотники тогда их проще прятать в салоне. Передние и задние поворотники запаралелены, поэтому можно и проще на кнопку провода кинуть с колодок передних поворотников.
Немного повозился с кнопкой аварийки, чтобы понять где какой штырек у не отвечает за моргание самой кнопки. Кнопки бывают шести, семи и восьми контактные.
Названия у них нет. Они внешне почти копия наших. Отличия только в том что у наших снизу два контакта на изоляторе круглые, а у японских лодочкой, и боковые выступы на железном цоколе немного смещены под стандарт японского патрона. Но это не проблема. Я чуть подразогнул наш патрон и японалампочка плотно села в него. Ещё у апоналамп железные цокольки отлично захромированы и нити накала побольше. Но зато когда горят свет отличный, не то что от наших. Наши днëм на солнце почти не видно. Но хочется сказать что и ночью свет от японок красивее чем от наших в сто раз. Но победаводам у которых чтобы всë было в оригинале и даже вата в сидушках, полагаю эта рацуха совсем не понравится.
Реакции: Oksiqen
У меня корпус это плюс. У кого корпус минус, соответсвенно на реле подаётся плюс.
Реакции: Oksiqen и СЭМ
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Аварийка работает от родного реле? Или цепь развязана на дополнительное реле поворотов? или стоит силовое реле на аварийку?
А где покупаете?
На Озоне, оно?
Нет не оно. На лампах написано made in Japan. И лампы двухконтактные, а эти одно контактные. Откуда они у меня не помню. Скорее всего лет десять назад их где то покупал.
Схему нашел на одном реле в интернете, но она не пошла . оставил родное реле на повороты и поставил второе реле на аварийку.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Сие чудо никогда не было ЕМW. Это BMW 321, очень сильно заколхоженный.
Мне казалось, что БМВ в ГДР стало ЕМВ.
Щас интернет у меня плохой. Потом ещё скину
