Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Открыл летний сезон, в перый летний день) Местами снег еще присутствует, но уже веселее, проезд в гараж сухой, на улице жара +10* Прокатился на родной резине И77, впечатляет)
Плохо заводится с холодного, на закрытие воздушной заслонки странно реагирует. Карб К-129, подогнул тягу от воздушной к топливной, вроде получше но не так как нужно. Как настроить подсос, при закрытии воздушной заслонки полностью, на сколько топливная заслонка должна приоткрытся?
При полностью вытянутой воздушной заслонке, должна приоткрываться дроссельная заслонка, в образовавшуюся щель которой проходило бы сверло 2,5 – 3 мм.
Реакции: ИВАН, Pika и СЭМ
Дык оно никогда и не работало, только педалирование, недаром же на любом карбе всё присохшее.
Вот она и просила педалирование, ибо когда вытащишь подсос до упора, заводишь, схватывает бодро, клапан воздушной заслонки начинает жужжать и глохнет. Запускаю снова и чуть убираю подсос, работает как на холостых, нужно педалью подкидывать в топку. Не нравится это мне.
Георгий, а на собранном карбюраторе по каким приметам можно настроить?
Не трать время, это уродство не настроишь. Не даром же все машины, тогда имели ручной газ.
Понадобится снять карбюратор, это несложно. На собранном карбюраторе производится регулировка главной дозирующей системы и оборотов ХХ.
Это одна из важных настроек – регулировка подгибанием тяги. Иначе машина будет плохо заводится из-за переобогащения смеси на холодном двигателе. У меня и Победа (К 22Е), и Варшава (К 129Р) - подсос до упора и прекрасно заводятся в холодном состоянии.
Сегодня снова приказал долго жить датчик стоп сигнала. После простоя более месяца, накинул клему на акб, хотел выехать, смотрю стоп сигнал горит. Потолкал педаль тормоза, бесполезно, стоп сигнал горит. Это уже второй или третий датчик. Прикупил новый, пока все работает. Какой датчик надежный можно приобрести?
Реакции: Александр3151
С успехом починки, провел весь день в движении на Победе.
Немного фото
Виталий 109
Нефтеюганск
у меня была ситуация огонь. еду на газике 69, пропадают тормоза, смотрю из под брюха бск течет, так оказалось с этого датчика оба контактных штырька выплюнуло и болтаются на проводах, заменил на старый грязный советский - теперь полет нормальный...
Александр3151
www.youtube.com
Тоже задолбали датчики, ставил импортный хватает на пол года, вчера решился и переделал установил тракторный вк10Б
Сейчас Автоком поставил? Фирма порядочная, но про эти включатели ничего не знаю. Кто то, где то давал ссылку на недружественный, но по обыкновению качественный включатель, а я поставил на Волгу ВАЗовский, механический, уж 30-ть с гаком лет невспоминаю.
Пока писал про импортный...
Я так уже год езжу, все отлично
Помтавил бы жигулячий, но с подвесными педалями это легко, а с напольными проще тракторный
Александр3151
www.youtube.com
По вашему отчёту на драйве делал))) Спасибо за подсказку
Да поставил Автоком, покатаюсь с ним, а в общем направление понятно, всем спасибо.
Приветствую!
Можно ли ставить топливный фильтр ЭТФ-75А на масло в ФТО?
Был приобретен как элемент фильтрующий масляного фильтра газ 12, 20, 21, 69, 51.
