Теоритические вопросы про ход заднего моста
Не будет горизонтального смещения моста без его вертикального хода
Не будет. Но меня вертикальный ход совершенно не интересует.
ПИСАЛ НЕОДНОКРАТНО.
Даже если он будет полтора метра
Увы, но вы не можете сформулировать четко и ясно свою мысль. Отсюда и вопросы к вам ....
Через значение хода вверх / вниз вычислить горизонтальное движение моста не проблема.
ПИСАЛ НЕОДНОКРАТНО.
Через вертикальный ход можно получить интересующий вас горизонтальный ход моста...
Рассматриваем ГАЗ(любой), --например.
Перёд машины(её кузов) привязывем троссом к фаркопу КАМАЗа
ПРивязывает сзади троссом к ДРУГОМУ КАМАЗу. за задний мост нашего ГАЗ. И тянем двумя КАМАЗами в разные стороны .
Что произойдёт??
Правильно, --задний мост начнётся смещаться назад.
И назад он сможет сместится, тоько на 5-7мм.
База машины увеличится на эти 5-7 мм
Всё.
Больше он не сможет смещаться назад.
Эту цифру я и хотел вычислить теоретически, с вашим участием, но без участия двух КАМАЗов.
Прошу внимательно читать првое сообщение в теме, а не обвинять меня в несуществующих грехах.
Вопрос был поставлен очень однозначно
.........так-же НЕМНОГО смещается вперёд-назад.
про вверх-вниз, сейчас не рассуждаем.
Вопросы --
---............ на какую величину вперёд и назад.
Относительно неподвижного авто.
SVV
г.Москва
Что произойдёт??
Всё.
А Вы попробуйте, и сами все поймете, и никого не волнует насколько опустится задняя часть кузова. Даже Камазы не нужны достаточно лебедки и неподвижных опор, можно на стапеле.
Неверный вывод. С чего это вы так решили? Вы ничего в своих постах не обосновываете, а выдаете за аксиому...Хотя обращаетесь с вопросом к форуму...
Теоретические вопросы конструкции автомобиля давно уже изучены и освещены в соответствующей литературе.
Вы не согласны с озвученной мной ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ цифрой 5-7мм??
  • Love
Реакции: салгир
Деформация сайлентблока, + выпрямить кривизну рессоры, может и получится пятОк мм. Коренные под снегом, так бы измерил длину свободного и выпрямленного листа.
Покажите каким образом получили теоретически эти цифры. Или есть рассчет, или они взяты с *потолка*. Я могу обосновать ход моста для рессорной подвески (но не для других конструкций, там он может быть *нулевой*) и примерные цифры. Хочется услышать ваши аргументы.
SVV
г.Москва
Можно померить ход серьги рессоры. А можно и посчитать длинна листа теоретически известна прогиб тоже.
Это разные по теме размеры. Передний конец рессоры неподвижен, а задний имеет горизонтально-вертикальный ход. Серьга обеспечивает ему это. Прогиб рессоры передней и задней части (относительно моста) неодинаков. Это зависит от расположения моста на рессоре.
В сообщении № 6 на чертеже отлично видно ход моста относительно *нулевого* положения. Это ход по дуге и видно, что горизонтальное расстояние (по оси Х-Х) уменьшается. Т.е. мост совершает движение вперед, а не назад. Ход назад возможен только при распрямлении рессоры. Но это возможно при нагружении авто, а не при движении. При ходе моста вверх и вниз значение перемещения вперед по горизонтали значительно больше ( эти данные есть на чертеже ) , чем удлинение рессоры под нагрузкой. Отсюда суммарное перемещение моста имеет ход вперед, а не назад.
Реакции: Олд Джек
Правильно-ли я понимаю, что чем длиннее рессоры и кардан, т.е., чем длиннее машина, смещение назад будет больше??
Длина рессоры и длина машины -разные понятия. Поэтому смещения не зависят от длины машины, а зависят от конструкции подвески. У конкретной машины удлиняют раму, делая вставку, не изменяя при этом конструкцию подвески. Т.е. сохраняют ее характеристики.
Реакции: SVV
Нет бы прямо и просто рассказать о задаче.
и тут-же появится 1000 ненужных советов\вопросов.
А они и появились, т.к. не совсем понятна цель автора и он уходит от прямых вопросов. В итоге интересная тема превратилась в *мыльную* многостраничную бразильско-мексиканскую эпопею...А можно было обойтись 3-4мя постами.
  • Haha
Реакции: салгир
