как сделать чтоб не грелось?
У автора к 124.(129).
Хотя и родной карбюратор можно накрутить до бедной смеси.
У меня так было на момент покупки.
Реакции: Михель
Граков Андрей
Залей фанту, или обрат, или лимонную кислоту. На обрате волговоды несколько дней обычно катаются, вставив сетку из чулка в верхний патрубок. Постоянно доставая оттуда шлам
Реакции: Михель
Граков Андрей
а сколько надо лимонной кислоты и сколько так погонять часов?сетку вставить в верхний патрубок радиатора?
Реакции: Михель
Я гонял на концентрате (10 пакетиков) пару часов
Сетка для обрата
После очистки химией, хорошо помогает шланг с водой, под высоким давлением. Соединяем с системой охлаждения, так чтобы вода шла через весь контур, и с обратной стороны смотрим как вытекают остатки отложений. Промывать так в обоих направлениях.
А на счёт того что промывали и перебирали, да-да, мне тоже пару раз "перебирали", оказалось что люди вообще не в себе, такие вещи наделали что после них смотреть страшно было. Если сам не открывал, к сожалению, нельзя доверять коммерческим мастерам.
Граков Андрей
а шлангом под давлением можно промывать не снимая мотора?и куда втыкать шланг надо лучще?где прикручивается патрубок к радиатору?
Граков Андрей
Нет. Стоять не рекомендую. Только с читым раствором. Иначе выпавшие осадки потом надо по новой разбултыхивать. Слить и повторить
Промывания тем или иным составом, не устранят причину т.е. накипь полностью...разве, что каустик(каустическая сода)
но её тоже не всегда можно применить...соты старые медь она может просто сожрать и радиатор в метлом.
Промывка больше помогает блоку, а забитый радиатор никогда полностью не очистится.
Самое надежное распаять радиатор и механичечески очистить...заодно возможно и отремонтируете внутреннюю поверхность бачков-обычным лужением.
Тут есть мастера, и их отчеты по ремонту радиаторов.
Реакции: Михель
Михель
Буквально, два дня назад распаивал и мыл радиатор печки... Потом покрасил... Получилось супер
Ну вот, начало положено, потренировался на малыше, теперь за радиатор не страшно будет браться.
Юра дело говорит, прошампурь соты.
Граков Андрей
Выставил зажигание в плюс, совсем не успев проехать квартала начала дергаттся, чихать и заглохла, потом совсем перестала схватывать только стартер крутит и все, вынул свечи, черные. Может в этом дело?
vavan.k
Ангарск
Выставил зажигание в плюс, совсем не успев проехать квартала начала дергаттся, чихать и заглохла, потом совсем перестала схватывать только стартер крутит и все, вынул свечи, черные. Может в этом дело? Посмотреть вложение 200744Посмотреть вложение 200745
Чорные свечи это богатая смесь.
vavan.k
Ангарск
Соты не шампурят, их промывают и продувают. Шампурят трубки при вскрытии радиатора.
Сам электрод белый.
это бедная смесь)
свечи все такие?
Свечи прикольные)
Скоро с ними будете нарезать резьбу в гбц.
Эти свечи шли без колец, кольца сами наверное накрутили?
Они конусом на который вы установили кольцо, давят на верхний виток резьбы.
Это плохо. Со временем убьёте резьбу в гбц.
Это свечи от сельхоз техники, от пускачей.
Дёшево, и сердито.
Промывают и продувают оребрение охлаждения, еще нужно их править, для прохода потока воздуха (за частую могут быть замяты) для теплосьема.
Про шампурить, думаю понятно что каналы от отложений чистить нужно для теплоотдачи 😁
Реакции: СЭМ и Олд Джек
