Вопрос про кольца.
Было время-вскрыл движок, который стоял на моей машине и вписан в доки. По преданиям при покупке двигатель был "типа новый", прошел 10 тысяч. По факту был соплив по кругу, масло не ел, давление на ХХ держал в 2 очка, компрессию имел 6,2-5,0-6,2-6 или что-то в этом роде, мерил я это все 6 лет назад. С тех пор стоял в углу гаража.
После отделения головы (ушло на это часа полтора с клинышками, отвертками и волшебными словами) оказалось что движок пережил уже два ремонта и имеет поршневую 83,00 мм, а ГБЦ сильно изъедена кавитацией и некошерной водой.
Замеры показали по горшкам:
1. 83,18 мм
2. 83,16 мм
3. 83, 16 мм
4. 83,22 мм
Эллипсность\корсетность есть, но не сильно большая. Есть желание вернуть движок в рабочий вид, учитывая последние нехорошие шевеления в гаевне просто заменив кольца и отмыв его внутри от гуталина. Но так же имеются опасения что кольца могут уже и не приработаться к цилиндрам. Литература говорит на этот счет разное. Где-то написано что можно при таких размерах отделаться заменой только колец, мой препод по движкам в универе говорил, что при износе более 5 соток кольца уже не прирабатываются.
Интересует мнение общественности на этот счет.
Замер цилиндров, это только полдела. Помимо визуального осмотра, померить нужно все поршни.
Максимально допустимый зазор цилиндр - поршень 0.3 мм.
Цилиндр замерить в двух взаимно перпендикулярных направлениях,, вдоль оси коленвала и перпендикулярно ей. И в двух поясах, на расстоянии 8 - 10 мм и 60 - 65 мм от верхней плоскости блока. Брать наибольший размер.
Поршень замерять на расстоянии 5 - 10 мм. от низа юбки в плоскости перпендикулярной оси поршневаго пальца.
Если размер не выходит за пределные ограничения 0.3 мм. и зазор кольца по высоте меньше 0.15 мм., ничто не помешает тебе поставить новые кольца.
Че за универ такой?
Кольца не только приработаются, но и изработаются, а "быстро" понятие относительное.... ну, тыщ на 10 их хватит, а может на 5...
Для цилиндров с износом, Советская промышленность выпускала наборные , плоские кольца, по три штуки в канавку, на волговском моторе, я поршневую по 200 тыщ укатывал.
Наибольший размер цилиндра я написал. Поршни не вынимал еще, это надо двигатель на кантователь вешать. Хотелось просто понять точить\неточить. Если точить-то ну нафиг, пусть дальше этот двиг в углу валяется. Сыт по горло этими "Механиками".
Че за универ такой?
Тимирязевку я заканчивал по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". Наборных колец именно на М20 (под четыре канавки) я не видел.
vavan.k
Ангарск
Наборные кольца шли на ГАЗ-51, подходят один в один. Сам искатал на своей ни один комплект. Ещё можно на поршня нанести покрытие как на камазовских. Последние капиталки делал постоянно применял это покрытие, эффект заметен.
На ГАЗ 51 шли поршни с тремя канавками или с четырьмя? Вроде ширина канавок разная на 3-х и 4-х канавочном поршне. В общем надо поршни с шатунами вынуть.
vavan.k
Ангарск
Ок, тогда грязную работу до весны)
И у 3 кольцовых, и 4 кольцовых ширина одинаковая. Ставил и те и те поршня разницы не заметил. На 51 большой выбор межремонтных поршней ( 81,88; 82; 82,12 и тд). Не растачивания доводил до следующего межремонта хонинговальной головкой. А кольца подгонял по зазору.
Канавки маслосъемного кольца имеют существенные отличия - плюс 1 мм. у 3 кольцовых.
Георги полностью прав!
Ширина маслосъемной канавки у поршня с 3-мя канавками-5-5,2 мм.
У поршня старого образца с 4-мя канавками,маслосъемная шириной
- 4 мм.
Георгий всегда прав!!!
