Подскажите по проводке и предохранителям.
pashin_aleksei
Всем Доброго Дня! :)
Ситуация следующая:
Решил я заменить на своей Победе проводку, т.к. родная уже совсем свое отжила и разваливалась в руках.
Купил комплект под оригинал в Ретродетали.
На данный момент на автомобиль установлено только 2 пучка проводки (подкапотные).
1 пучок тот который идет на реле регулятор и на переднюю оптику.
2 пучок тот который идет на катушку зажигания, стартер, трамблер и т.д.
Те, кто собирал проводку на Победе наверно понимают о чем я.
Также, как мы знаем на Победе в Блоке предохранителей (который я заменил на современный с современными предохранителями), у нас всего 3 предохранителя:
1 - Сигнал и прикуриватель
2 - Приборы
3 - Двигатель обдува стекла.
+ у нас есть Термобиметаллический предохранитель у света и всои предохранители у часов и у обдува ветрового стекла (тут я тоже не понял, у движка обдува стекла 2 предохранителя?).
Главный вопрос в следующем, Когда я вытаскиваю все предохранители, то включая зажигание и нажимаю на педаль стартера, то автомобиль все равно заводится, так и должно быть? Приборка в этот момент не работает.
т.е. проводка на катушку и трамблер работает вообще без предохранителей?
Всем спасибо!
Так и есть, системы запуска и зажигания без предов.
Реакции: pashin_aleksei
pashin_aleksei
Интересно, какой предохранитель поставить на стартер?)))) там ток огого
В схеме нет реле стартера, как у 24ки, тут все напрямую ногой замыкается
pashin_aleksei
pashin_aleksei
Система зажигания работает без предохранителя.Питание идет от генератора или акк. Отсутствие предохранителя как слабого звена.
Ну я не знаю =) А если отпадет от вибрации и замкнет? =))
Не понятно, что имеется в виду...
У стартера имеется возвратная пружина...
Замыкание катушки приведет к обезточиванию...
На конденсаторе аналогично...
Бегунок- тоже.
Стартер отпадет? Возможно...И бывает искрит...но скорее всего упадет на асфальт и не будет иметь контакта с массой. И не забывайте, что клемма на стартере имеет резиновый колпачок. Не помню, на м20 он есть?
pashin_aleksei
Бегунок- тоже.
На моем автомобиле этого колпачка точно нет, а должен быть или нет, надо посмотреть.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
На УАЗах до девяностых годов была наша схема, слегка обросшая дополнительными соплями. и ничего никто не горел. Не нужны предохранители в системе зажигания, нечего там предохранять.
pashin_aleksei
Подскажите ещё по электрике:
Что значат обозначения на замке зажигания:
КЗ - катушка зажигания, верно?
АМ - амперметр, верно?
ПР - что значит?
И на Победе стартер должен крутить при выключенном зажигании или нет?
Верно
Верно
Приемник
Да.
pashin_aleksei
Тогда ещё вопрос :)
Ключ в замке зажигания Победы может быть всего в 2 положениях - вкл/выкл.
Как я понимаю клемма АМ (амперметр) всегда находится под напряжением, а когда ключ поворачивается в положение ВКЛ, то клемма АМ замыкается с клеммами КЗ и ПР.
Верно?
Tuv
Ключ в замке зажигания победы имеет три положения - по часовой - замыкает АМ и КЗ с ПР, против часовой - АМ с ПР.
Клемма АМ сама по себе не под напряжением, на нее приходит провод с амперметра, т.е. плюс(минус в родной схеме) там всегда, пока подключен аккумулятор.
3 положения на 3 серии победы . На 2 серии положения всего 2
Что значит не под напряжением...Как раз под нпряжением. Амперметр в цепи аккумулятор- замок зажигания подключен последовательно. Т.е. разрывает собой цепь. И на обоих клеммах амперметра имеется напряжение. Конечно при подключенной батарее.
