Газ М-20 1948
Тогда уж фрезы к дрели
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Я дыроколом такие отверстия кусаю.
Это естественно где подлезть позволяет,очень удобно..и пороги,и прочее.
Карандашом сделал абрис будущего отверстия,и сидя на специально изготовленной скамеечке (строго под пение соловья) сидишь и выкусываешь по контуру.
Я сначала подумал, ты квадраты кусаешь)))
Реакции: Старик М.
нет пока дырокола ((((
Такие отв не поколешь
Или лазерная резка заготовок
Потом только согнуть
Сергей37
Колдую!
Спасибо друзьям за деталь!
Очень выручили!
я сейчас подумал, а ведь возможно изготовить подобную деталь из хорошо-прорезиненного брезента.
Деталь-же, -- не виднА??
Берём шпатель, и втираем в брезент герметик или сырую резину.
Потом шъём..
Зубр, сними с железки шаблон на картон.
Пускай будет.
хорошо, без проблем
Придумал ещё -- .
-- использовать не брезент, а кусок рукава от детского эластичного свитера. Можно сделать пирогом.
резина-ткань-резина-ткань-резина
рукава, они без швов, --круговязанные.
Спрошу у сына.... может он может сделать 3Д модель....
Но не обещаю
Для чего.??
чем это поможет??
Может-быть эта деталь, никогда никому и не понадобится.
Ну будут все размеры
И можно попробовать печатать на 3Д принтере
как резину на нём печатать?7
Не знаю, но почему нет... может можно в какой-то версии
у сына есть 3Д принтер
я его обзадачил )
если и нет резины, то можно сделать матрицу и потом из сырой резины отлить ... наверно... никогда не работал с сырой резиной (((
наверное надо начинать )
Реакции: Старик М.
