Установка ГВУТ ГАЗ24
Константин VSH
Не могу найти тему подключения,а кажется было! Педали подвесные г21. Может у кого схема соединения есть?
Реакции: Константин VSH
Сигнализатор и нафиг не нужен, и так всё ясно.
Да, сигнализатор на фиг, да и делитель то же можно выкинуть-толку от него не много, срабатывает он только при резкой потере давления в одном из контуров, если есть легкая течь (типа РТЦ потек) или система завоздушена он не сработает, зато заклинить может и тогда вообще без тормозов-педаль становится "колом" и машина красиво летит в закат.
P.S. ГВУТ тоже дерьмо редкостное, но в Победу ВУТ нормальный не поставить, места мало. У себя на Волге намучился с этими тормозами, пока все не отладил в идеал.
Виталий 109
Нефтеюганск
Кто то из форумчан ставил вакуумник в багажник
Константин VSH
Сигнализапор это поз.6?делитель поз.5?а поз.7 что?
4 гвут, 8 гтц
Константин VSH
Мне нужно что бы в наших московских пробках было легче. А вот про надёжность не понял!21 мой цилиндр вроде по надёжности самый худший т к если течь то обе педали в полу... ГВУТ старый есть,ремкомплект в ретродетале . Так вопрос надежности в качестве ремкомплекта?
Константин VSH
Вроде в 21-ом цилиндре, если советский, внутри есть перегородка и если потекло сцепление, тормоза без жижи не останутся, в китайских перегородки вроде нет.
Ретродеталевские ремкомплекты нормальные-себе ставил, ничего не бухнет, но тормозуху я себе оставил БСК.
Константин VSH
Андрей не поверишь,мой отец ещё в 90е в южном порту новый покупал и ещё где-то два разобранных и все без перегородки,точнее она есть мм10 вроде.... Работает всё ок и с рем комплектом от колес истории,но хочется полегче педаль,а то как ни поездка спина мокрая)))
Да, перегородка там маленькая, а вот в китайских нет ничего. Совсем.
лимузим
У меня на ЗИМе стоял ГВУТ. Доработка бывшего владельца.Не растормаживались тормоза после торможения. Снял его пока.
Есть смысл ремонтировать или перебирать? Вижу тут ремкомплект от колес истории называли.
Или есть еще варианты замены?
Есть, и сделать это очень просто, заменив манжеты(колечки) на поршне управления, на схеме под номером 15.
Заодно сделать ревизию,промывку,и замену других РТИ.
лимузим
Спасибо. Значит, отремонтирую и коллектор со штуцером под вакуум оставлю
