Помогите найти чертеж крепления ФТО на двигатель
она больше диаметром(
я могу из москвы забрать)
но если покупать, то хочется новую(
были и новые
МихаилББ
Химки, мос. обл.
Да, извините, мосик - я не понял что это спич не про М-20.
Корзина о которой речь для 408 москвича. Причина-о ней говорили- слабые пружины. Вариант один- поставить от старой корзины. 8 мм это очень хорошо. Еще есть регулировка штока. Он должен иметь зазор до вилки. Его удлиняют до включения передач. 1й и З.х.
П.С. Сначала проверьте шток....,а потом корзину трогайте.
шток всё ок.
вилка отходит от корзины примерно на 3 мм
нашел сегодня новый диск, померял его - он 8,5
буду пока собирать на старые пружины
если повезет, то может олд джек удружит мне )
mickas
Есть выход )))
ахахаха))))
КРуто!
мне надо выбраться в старый гараж, он еще и завален. только в середине недели, не ранее
А если под пружинки поставить шайбы, прокладки одинаковой толщины, разбирал одну победовскую корзину, наблюдал такой тюнинг, пружины были просажены и стояли прокладки из текстолита, как временная мера, пока новую не найдете.
3мм много. Уменьшить, что бы включалась 1 и З.Х.
Под пружинами и так должны стоять теплоизолирующие шайбы.
шайбы стоят
буду пробовать ещё регулировать, спасибо
