Большие кольца или большой опрос?
Что лучше?
  • Кольца больщего размера и нормальный зазор.
    Голосов: 5 71,4%
  • Кольца которые подходят по диаметру и увеличенный зазор.
    Голосов: 2 28,6%
  • Всего проголосовало
    7
Итак, поршня идут ко мне тк, теперь думаю про верхние компрессионное кольцо, есть два варианта перетачивать замки в0,2 из кольца на 83, либо ставить те что у меня есть 82,5 с зазором 0,45.
Высказываемся, мнения старших наставников разделились поровну.
себе бы поставил как положено 82,5 с зазором 0,45
Не будет ли элипса из большего кольца? Если 83 плотно сидит по всей окружности то почему бы и нет.
Проголосил за штатные с увеличенным зазором, т.к. Напряженные большего диаметра на 0,5мм. эт не долгий эффект мощности, при износе останется более тонкая стенка кольца и возможен излом - ИМХО.
У колец большего размера будет Элипс и повышенные нагрузки
После замены колец без расточки, кольца не осуществляют плотное прилегание к стенкам цилиндра.
Цилиндр изнашивается на эллипс и заведомо круглые новые кольца в такой горшок очень долго не притруться под геометрию цилиндра и не будет нормальной компресии.
Кольца большего размера,хочешь этого Манкус или не хочешь,это лучший вариант.Проголосил за 83 с зазором в 0.2.
Реакции: ash-oldgaz и Mankus
пока что поровну голосовалка... я так мотор не соберу )
хороший аргумент!
хороший аргумент!
это когда такое подобное ставили себе и есть результат и большой пробег. потом не забываем что у Артема в верхней части есть поясок пройдет ли кольцо с 0,2 в замке?
так оно до пояска дойдёт и всё, дальше обратно вроде.
да что ты такое говоришь! поясок 82,6 и поршень 82547 самое большее, в чем вопрос то?
поршень пролезет, а кольцо? если пролезет тогда впихивай 83 точеное. КРУГЛОЕ В ОВАЛЬНОЕ НЕ ВСТАВЛЯЮТ!!!
кольцо то сжимается... ноо вообще я кажется понял о чём ты, одно кольцо подгоню попробую его туда сюда через поясок про протаскивать.... но думаю сложится.
Поясок по верхней точке верхнего кольца? А шабером его убрать нельзя?
интересная идея...
Не перекидывай ответственность на других. Я придерживаюсь тезиса,что принимать решение должен сам человек.Да,можно спрашивать мнения,тестировать на коллегах на форуме.Но итоговое решение,должно быть твое решение, а не тех людей, которые голосовали.
Реакции: Mankus
Я думаю Артем для себя уже все решил и идет по своему правильному пути.
Реакции: Mankus
