Поплавок маслоприёмник куплю
Приму в дар или куплю недорого папловок маслоприёмника, только рабочий !
тот что я снял с мотора набрал масла, при том что я его уже однажды сливал и пропаивал... Короче нужен хороший полов без масла внутри... такое как оказывается не редкость.
да ладно, ни у кого нет папловка лишнего?
У Jane спроси, на фото вроде как был поплавок...
Поплавок у меня был, состояние не помню, надо доставать смотреть. Если еще нужен могу завтра сделать фото.
Посмотри, лишним не будет. Спасибо что отозвался...
Я честно говоря надеялся что поближе найду, но народ видимо поплавки не запасал )
У меня вроде тоже был где-то но не смог найти.
Положив в воду поплавок, он набрался воды. Если такой нужен могу выслать.
Спасибо, такой у меня у самого есть )
рыбак
Должен быть. Посмотрю в гараже (сейчас болею) через пару- тройку дней.
Реакции: Mankus
Артем, мне бы позвонил. У меня их было как минимум два. Плавают они или нет-хз, надо смотреть, но теперь не раньше выходных.
рыбак
А вот у меня почему-то конструктивно с дыркой, со щелью! Выходит что он не поплавок вовсе а фильтр- заборник. Такой нужен?SAM_3942.JPG SAM_3943.JPG
Реакции: Mankus
ну он так и есть, он поплавок потому что плавает, но он так же и фильтр и заборник )))
Мне Андрей обещал посмотреть, он поближе, да и я может свой всё таки смогу нормально пропаять.
Если не сложится не с тем не с тем напишу, спасибо!
рыбак
По каталогу он называется маслоприемник. А если маслоприемник с сеткой и щелью то почему он не может быть с дыркой? И почему он должен плавать? С уважением.
а почему бы маслоприёмнику не плавать? )))
у моего не дырка а неплотность где-то, вот он и тонет...
Плавает он затем что собирать масло не со дна где оседает всякая грязь, с верхней части поддона, не совсем с поверхности, но сверху где-то....
может приварить к нему снизу полукольцо(дугу) см 3-5 высотой что бы исключить опускание на дно.
рыбак
можно его застопорить на шарнире, но зачем, он же паплавок он должен плавать )
Коллеги, Вы мне друзья, но истина дороже! Деталь, которую мы обсуждаем называется Маслоприёмник. Это первое! Второе. Он не плавает. Он лежит на дне поддона картера и имеет одну степень перемещения (ввех- вниз), о чем на поддоне имеется от трения отметка. С уважением.SAM_3944.JPG
Так он и перемещается держась в масле. Если воздух уйдет он ляжет на дно и будет сосать с низов.
На ранних моторах газ51такая же система.Щас маслоприемник ставят неподвижный. И то бывает двух видов.
Большой_брат
А зачем его тогда сделали подвижным, если предполагается, что он будет лежать на дне?))
