Сталь для изготовления деталей
Хочу посоветоваться, может кто сталкивался со сталью 12 ХМФ?? Че это такое и как она себя ведет, требует ли закалки и т.д.
Напоминает марку стали из которой делают ножи.
У меня один охотничий нож, на охоту постоянно беру, такой марки.
мне из нее хотят сделать валы для мартеров... вот думаем - выдержит или хрупкая?
Я сопромат не изучал, не подскажу...
Это низколегированная теплоустойчивая сталь.Поисковик можеть помочь,гуглит 12Х1МФ.
Ну это я читал... только я не совсем понимаю, можно ее применять в качестве вала или нет.
нет - не проще - их проще выбросить )...
мне предложили сделать из такой стали, если нет, сделают из обычной и проведут весь цикл закалки)... но типа эта сталюга круче
Интересно просто.
ось изнашивается только в местах трения на втулках из оловянистой бронзы,лечится напылением или наплавкой и дальнейшей чистовой обработкой, с заменой новых бронзовых втулок в корпусе. Все это случается,из-за распиздяев не вовремя менявших набивку сальников оси и потери масла из аммортизатора.
Еще раз,что с твоими осями?
) сфоткаю - так сложно объяснить ) ... Вот землю видел?? вот внутри их была субстанция как земля, от этой субстанции оси (валы) стали немного ржавыми, а в месте касания резинок - остались нормальными )))...
так вот я и страдаю херней ).. ну у каждого додика своя методика)
А расп...и.. да... они такие, все забывают )
) сфоткаю - так сложно объяснить ) ... Вот землю видел?? вот внутри их была субстанция как земля, от этой субстанции оси (валы) стали немного ржавыми, а в месте касания резинок - остались нормальными )))...м
начну с наоборот:
распиздяи-это в основном не к тебе,а к некоторым бывшим владельцам победок.
...скорее я страдаю херней к тебе докапываясь,методика такая у меня-докапываться.
...кулак на валу тоже безвозвратно заржавел?
...фоток ты должен уже вагон и маленькую тележку .
в теме посмотри моей ) я туда все скинул
При изготовлении охотничьих ножей используется другая сталь,Х12 МФ.
В качестве вала лучше Ст.45 или 40Х.
Для сравнения:сталь 12Х1МФ имеет предел кратковременной прочности 470-480 Мпа,сталь 45-600Мпа.,40Х-980 Мпа.
Реакции: ORAS и Зубр
так, мы в эфире. тщательнее выбираем выражения;)
msd
Сталь 12ХМФ и сталь 12ХМФШ- это жаропрочные кузнечные стали. Из них чаще всего делают бойки к кузнечным прессам и молотам. Очень дорогостоящая по причине входящего в состав вольфрама и молибдена. Для валов, конечно, пойдёт. Но я рекомендую сталь 45Х и 50Х.
Nickolay
Открой марочник сталей и сравни основные параметры этой стали с аналогичными сталей 40 и 45 (пределы прочности на сжатие и на изгиб). А износостойкость её наверняка будет выше.
люблю такие советы.
Я в этом к сожалению ничего не понимаю, поэтому и тему создал.
люблю такие советы.
Тут многое от мастера зависет(токарь)надо учесть с самого начала все!если изготовит по вашему образцу,не факт что после закалки диаметр вала не измениться!может затруднить посадку рычага на ось!также накатка под запрессовку,должна быть как на образце(просто есть много видов накатки)надо дать +на посадочном месте вала с рычагом.если щяс старый вал попытаться запрессовать обратно в рычаг,она спокойно зайдет.ст 45 в самый раз подойдет!главное в голове прокрутить весь момент от начала до конца!
вариантов с токарем у меня только 1 )
делал для меня много, а теперь ещё его победовскими ЗПЧ прокачиваю , мужика в 60 лет )
Спасибо всем за советы!
Учту все , потом покажу что вышло )
По поводу посадки рычагов - посажу ) пресс есть , главное что бы не лопнули от натяга, буду морозильник мучать железками )
Теперь сам сижу и думаю,при запресовки вала в корпус,накатка на валу не испортит втулку в корпусе?или холодильник с электроплиткой в помощь???
