Капремонт двигателя м20
Если литься прекращает либо засор либо бензина нет в карбе. Плеснуть надо немного грамм 50.
Выкрутил свечу, сухая. Карбюратор к124. В карбе бензин есть. Заметил следующее. При открывании дроссельной заслонки бенз из ускорительного насоса не идет. Снимаю карб с двигателя, открываю дроссель, бензин из ускорительного насоса льется. Ставлю карб на место, открываю заслонку несколько раз, бензин из ускорительного льется, но вскоре пропадает. Это же не нормально?
Это нормально весь бензин с поплавковой камеры выкачали просто.
Выкрутите свечку пальцем проверьте компрессию !
hippon
Сергиев Посад
А гайки в хроме по-америке на гбц кто- нибудь ставил? Меня посещают мысли такого вот колхозинга.. Они к нам пойдуть?
Пс- слежу за темой, сам нуль, многое почерпнул.
Пойдут если наши от хромировать . Тогда и головку надо полировать до блеска.
hippon
Сергиев Посад
Не так видимо выразился, наши утилитарны, там иные) Видел такие на Зисе где то на выставке..
Гайки можно! но нужно учитывать, что хром дает толщину, а резьба 11х1 !! если не очень хорошо прохромируют - хром может отщелкиваться, хорошо захромируют - гайка может не пойти на резьбу.
мое мнение.
мое мнение.
Так бывает на кооперативных или китайских гайках. на оригинальных все учитывают.
))))))))) м.б., спорить не буду. Просто гальванщики пошли нонче абыякия )))))
да есть у нас в простонароде такое выражение )) перевод правильный )) но это типа родная мова ))))
У меня была подобная проблема с запуском двигателя , зажигание было в порядке, бензин в коллектор поступал но завести не мог. Проверив компрессию увидел большой разбег по цилиндрам в пределах 2.5 едениц. Оказалось не отрегулированные клапана выхлоп 0.6 а впуск ослаблен на всю и составлял 3-4 мм. После регулировки двигатель завелся без проблем.
На фото с флетхедом это не хромированные гайки, а всего лишь колпачки такие. На максаутопартс например купить можно. Возможно и на наши гайки встанут, надо проверять, у меня в закромах где-то эти блестяшки есть.
По поводу запуска - плеснуть напрямую в карбюратор, пробовать разное положение трамблера, лучше думаю в "раньше" крутить, против часовой, и дроссель не менее чем на половину приоткрытым держать. Я тоже недавно с таким столкнулся, оказалось что зажигание "по лампочке" на неновом трамблере - слишком позднее. Повернул сильно раньше,завелась.
Реакции: hippon и pashin_aleksei
pashin_aleksei
Привет всем)
Двигатель завел) Проблема была в зажигании, ослабил крепление трамблера, правой рукой крутил стартером, левой поворачивал трамблер, все заработало :)
Но опять есть НО :(
Очень высокие обороты двигателя. Я его сразу заглушил. Скорее всего что то с карбом, но пока не помимаю что :(
Привет всем)
Но опять есть НО :(
заслонка приоткрыта или бензин подтекает.
Реакции: pashin_aleksei
pashin_aleksei
обороты от не правильного состава смеси, + зажигание может давать .. но ещё смотря какие большие
Уменьши угол опережения зажигания...прикрой воздух немного, если обороты пойдут вверх - точно бензин. Если душится начнет - то бензина не хватает.
Вот про подтекает интересно. Где подтекает, через игольчатый клапан? Там вроде все ОК, бенз стоит по уровню.
может внутрь течь через прокладку. все регулировочные болты надо закрутить почти до упора, а на самой тяге болтик выкрутить чтобы заслонка закрылась.
