Зазор рычагов включения передач убирать?
Vladimir66
Образовался зазорчик. Я так понимаю, его присутствие нежелательно. Чем его "удалить" можно?
Vladimir66
Т.е. убирать по любому. Я тоже думал, но вставить хотел дрезинку. Или не стоит, хватит железяки?
Vins
М.О. Балашиха
Когда я купил свою машину там была алюминевая проволока (проставка самодельная) просто колечко разрезное из алюминия.Как временный вариант пойдет,легко сделать и поставить.
Можно что угодно, можно положить войлок толстый а на него шайбу прочную, тогда будет ещё и небольшая амортизация при отдаче кулисы )
Хотя если честно природа это зазора меня немного шокирует!
вижу такое не в первые но у меня этот зазор раза в 2 меньше.... Как? Почему оставили или сделали такой зазор? При то я настаиваю, именно сделали, образоваться он сам не мог!
zilgaz
Саратов
Пружинная шайба, подходит с оси коромысер 402 или 53 двигателя
21-1007135
Vladimir66
Спасибо всем!
Только не факт что подкладывать надо сверху! Более тогго, скорее всего шайбу надо класть снизу. Лубая подвижка вверх вниз сбивает настройку кулисы так что будь внимательнее.
zilgaz
Саратов
Шайба ставится снизу, между нижним кронштейном и рычагом
Vins
М.О. Балашиха
+++ я ставил именно снизу.
Там ваще насрать какой зазор! У меня с эуром я его как угодно регулировать могу! И все равно работает =)
А тут что, тоже спрашивали как улучшить? :mrgreen:
Тут спрашивали как зазор убрать! А я и говорю, что там насрать какой зазор - все итак перкрасно работает, следовательно, можно не убирать :mrgreen:
Vins
М.О. Балашиха
у меня не работало,убрал стали четко включаться передачи,не работалао переключение с 1 на 2 передачу(вернее работало но с трудом) ЗАЗОР НАДО УБИРАТЬ.
zilgaz
Саратов
Убирать обязательно!
