Заслонка выпускного коллектора
Подскажите пожалуйста. У меня на моей победе есть на выпускном коллекторе заслонка. У меня рычажок- флажок сам опускается всега под своим весом вниз. На заслонке есть маленькие квадратные отверстия, и зимой эта заслонка якобы быстрее прогревать двигатель должна. Мне важно узнать когда заслонка открыта? Когда флажок- рычажок опущен вниз или когда поднят вверх?
У меня биметаллическая пружина не работает от слова совсем. Груз с заслонкой вращаются свободно. На картинке положение груза соответсвует пол четвёртого и полшестого часа. А у меня груз на шесть часов, либо если на себя потянуть его, он упирается в выпускной коллектор и становится на 9 часов. Мотор сильно греется и кипит всë, и вода и бензин. Хоть снимай коллектор и выкидывай эту заслонку. Машина по докам 1954 года, какой не хороший человек поставил этот коллектор с заслонкой?
mmatveyshin
Ну так ее не выкидывать надо, а установить в открытое положение и в нем зафиксировать. Выкинешь - половина газов пойдет в подогрев.
Буду снимать "штаны" (Трубу глушителя) и смотреть как работает заслонка. Смотреть конечно не совсем удобно. Надеюсь что нибудь придумать.
mmatveyshin
Да тогда уж можно и коллектор целиком скинуть
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
gazovod
Тульская обл
Порекомендую восстановить работоспособность заслонки и её привода. Наиудобнейшая вещь.Резко улучшает работу непрогретого двигателя, предотвращает обмерзание карба в околонулевые температуры.
Греется машина точно не из-за заслонки. Мало того, груз болтиком крепится, и, видимо, просто провёрнут на оси.
На этой заслонке просто пружина, даешь газу заслонка открывается от потока, газы пошли прямо в трубу. Противовес вверху- подогревает.
Реакции: Паппаруда
Попадались с прогаревшими заслонками коллектора. Правда от газ 51. Принцип тот же,правда там в ручную переводишь и фиксируешь заслонку . Так и написано Зима/ Лето.
mmatveyshin
Может у него она вклинившая (хотя не представляю, как), если, говорит, и бензин и вода кипит
Бензин кипит в карбюраторе. По теплу, на горячей и только что заглушенной машине это нормально, тепловой экран может чуток спасти. А на температуру двигателя заслонка вообще не повлияет, тут причина, в большинстве случаев, в радиаторе. Это подогрев СМЕСИ. То есть донышко впускного коллектора, и он сам немного, нагреваются, и на них не конденсируется бензин.
Спасибо большое за ценные советы))) через три дня сниму штаны и напишу в каком положении была заслонка. Похоже у меня отсутсвует крепление грузика с заслонкой, грузик двигался очень свободно.
Реакции: mmatveyshin
В основании грузика установлено что-то на вроде шайбы, даже если болт открутится, грузик на оси не провернется
Могла заслонка отвалиться, она припаяна латунью, или пружина соскочить/лопнуть. Прежде чем откручивать коллектор советую снять механизм подогрева и покрутить заслонку руками взявшись за ось.
Это менее трудозатратно, и займёт меньше времени.
Реакции: Паппаруда
mmatveyshin
Да нету у Победы штанов)
mmatveyshin
Сегодня специально достал коллектор (волею судеб их у меня три), посмотрел, как эта заслонка работает вживую. Она очень легко поворачивается, и пружина довольно уверенно удерживает ее в положении большого подогрева. Сегодня никуда не ездил, дождь был, но при первом же выезде проверю, опускается грузик при нагретом моторе, или нет
Большое спасибо Хисторику. Пардон конечно, но мне лучше лишний раз переспросить. На фото со снятым коллектором заслонка закрыта на зимнем положении?
На коллекторах с этими автоматами как такового нет положения зима/лето. Изначально там заслонка всегда стоит так, что выхлопные газы подогревают впускной коллектор. По мере нагрева коллектора в целом, а это произойдёт очень быстро, пружина сожмется и заслонка поменяет свое положение.
По ссылке выше видно как стоит заслонка в изначальном виде, когда коллектор холодный.
Жду воскресенья чтобы снять штанину и посмотреть в каком положении у меня заслонка. Пружина у меня не пружинет от слова совсем.
mmatveyshin
Если пружина не пружинит, значит заслонка открыта на летний режим. В теории)
