замена электропроводки
КонстантинВ1954
Здравствуйте уважаемые Победоводы!Я завершил все слесарные работы, дошло дело до проводки, хотелось бы конечно что бы ее делал грамотный в этом вопросе. Стоит новый двигатель с бесконтактным зажиганием, блок предохранителей думаю от 3110, аутентичность не нужна. главное безопасность и ремонтно пригодность. Сам живу в Москве, кто знает где такую работу могут провести и по какой цене? Наверника в этом вопроссе я не первый.
Коллега, вы опередили меня с этим вопросом :) Сам с такой же проблемой.
На 21ру есть вот такой человечек: http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=22505
Сам не пользовался, отзывов про сделанные работы не слышал.
При монтаже новой проводки не лишним будет в очередной раз задуматься о возможности установки электронного спидометра viewtopic.php?f=13&t=3281
Бесшумная работа из-за исключения из системы тросового привода,высокая точность показаний, шкала до 210км, приближенная к оригиналу внешность.
Предложил бы свои услуги, но, к сожалению мне нечего предоставить в качестве образца своих работ.
Насколько "навороченная" проводка планируется? В плане что из потребителей будет, какие переключатели и тому подобное.
Наверное в таком случае уместно применить фабричную проводку от 3110. Она есть в продаже жгутами. И процесс упростится.
Я себе использовал готовую от 24. Немного изменив.
КонстантинВ1954
Решил сам собирать проводку) Провода кокого сечения нужно использовать?
Что бы быть спокойным - 0.75. Есть уже готовые мотки "автомобильного провода". Достоинство - богатый выбор цветов. Для силовых цепей, естественно, нужно сечение больше. Схема с амперметром или без?
КонстантинВ1954
Купил 5 цветов сечением 0,75. А силовые вы имелли в виду какие?
Только надо учитывать, что многие производители экономят на меди,чтобы снизить себестоимость.Да ,и качество меди в проводах стало значительно хуже.На Варшаве поляки применяли 1,1.5,2.5 и 4.Поэтому 0.5 и 0.75 я не пользую вообще.
На амперметр, на фары, ну и стартерно-аккумуляторное хозяйство.
На лампочки габарит\стоп\поворот 0.75, по идее, с запасом. На стеклоочистители, печку и прочее - по идее тоже, если, конечно, не окажутся хреновыми.
5 цветов маловато, но уложится можно.
ALEX157
Ижевск
Я делал проводку сам когда ещё в школе учился. Ничего сложного в общем нет.
Мой совет лучше оставить родной блок предохранителей и больше внимания уделить качеству монтажа.
Для дополнительной изоляции одевать трубки ПВХ на провод, пропайка желательна.
0.75 мало
1.5 2.5 и 4мм идет
oldbmw сказал(а):
0.75 мало
1.5 2.5 и 4мм идет
Запас карман не тянет, конечно, но куда там 1,5? Может, будем опираться на рассчеты, а не на "чем толще, тем лучше"? Габариты, по 2 лампочки 5Вт на провод, да даже пусть 4 лампочки по 5 Вт. Зачем там 1,5 квадрата? Стоп - 1 лампочка на 21 ватт, повороники - по две лампочки по 21 ватту на провод, хотя по хорошему, опять же по 1й. Лампы подсветки приборной панели все вместе ватт 5-7, внутрисалонный светильник... что еще есть-то? Для всего вышеперечисленного 0.75 за глаза.
Makc
Донецк
А какой кабель по сечению надо ставить на стартер?
Tuv сказал(а):
oldbmw сказал(а):
0.75 мало
1.5 2.5 и 4мм идет
Я беру данные из заводской инструкции ГАЗа по эл.проводке.
П.С. Я встречал случаи горевшей эл. проводки. Из_за одного провода сгорает весь жгут.
КонстантинВ1954
Всем спасибо! Затронутый вопрос очень актуален коль такой спор. Начал устанавливать провода купленные в автозапчастях, все о,75, сверил с проводкой Волговской-аналогичные!
