Зальем воды в бензобак?!
Собрался немного почистить бензобак перед установкой. Хочу сделать так:
1. Засыпать мелкого немного мелкого щебня.
2. Залить немного воды.
3. Трясти до умопомрачения.
4. Промывать водой пока оная не станет чистая как слеза.
Собственно, вопрос - можно воду использовать или лучше бензин? Просто бензы на это уйдет... А она недешёвая совсем...
Идея правильная, но если воду, то только дистелированную.
Просто когда его сверху полностью очистил дырок не было, когда заглянул внутрь с лампочкой оказалось все не так плохо - небольшой налет ржавчины. Но, блин, все равно охота почистить...
serge69
Только вместо воды залить преобразователь ржавчины и оставить на несколько дней. Таким образом я выводил слабую ржу деталей. Возможно щебень будет и не нужен.
Кстати,интересная тема :) .
А как отчистить глубокую ржу?Снял бак,датчики,-высыпалось несколько пригоршней ржавой трухи.Бак хороший,не мятый.Внешне-очень приятный,внутри - апокалипсис...
А потом остатки преобразователя как вымывать? Он же бак сожрет изнутри, не?
барабашка
Донской (Тульская область)
сначала используй щебень среднего размера,можно даже смешать его с песком-тяжелые камни отобъют корку ржавчины,а песок сделает тонкую работу.щебня гдето полведра понадобится,воду можно и не использовать в смеси.
А как потом остатки этого песка вымывать то?
Или если из бака ничего не высыпалось при снятии датчиков, то и не париться?
Бак ржавый изнутри.Двигатель нормально работает сутки,потом забивается карбюратор.Фильтры не помогают.
Все,что можно было вытряхнуть,-вытряс,бак промыл преобразователем.Но все равно,бензин размывает эту корку,
фильтры становятся кирпичного цвета.На дне поплавковой камеры- мелкая кашица.Машинка москвич 407.
С щебнем и песком попробую.
Димка
Ростов на Дону
Не в коем случае не сыпь щебень и камешки в бак, перегородки бака потом не дадут полностью всем камням высыпаться обратно, проверено, вариант либо преобразователь либо механически открывать и чистить, результат засыпанных камешков на фото :wink:
барабашка
да,точно,про успокоители-то забыли.а вскрытие бака почти нереально,слишком трудоемко...но если перевернуть бак вверх дном,то перегородки не помешают камням,ведь они до потолка не доходят...
барабашка
а может бензопровод посмотреть и почистить,там наверняка отложений полно,может как раз из-за этого все и происходит...а сразу после бака можно фильтр-отстойник поставить.
Петрович
Харьков
Чтобы вскрыть бак нужно его сначала продуть,
чтоб пары бензина не рванули.
Делается это так- одевается шланг на выхлопную трубу,
а второй конец на трубу бензобака и погнали.(в детстве так на гаражах видел )
Можно , конечно и компрессор использовать.
После этого можно смело разваривать.
Димка
Ростов на Дону
Почему вскрыть нереально? Да реальне и проше чем с камнями возится, да и результат намного лучше, и если вскрыть аккуратно по верхней крышки и видно шва потом не будет из-за войлочной прокладки, можно и не продувать-воды налить да и всё:;)
BarFly
77RUS
Люди, если есть у кого возможность, померьте пожалуйста габариты б.бака!
длинна Х ширина Х высота. Есть некоторые идеи изготовления... :roll:
Можно и водой...
Я чистил бак на мотороллере. Вода плюс отсев. Промывал водой. И так несколько раз. Потом преоброзователь и промыл бензином. В авто баке мешают перегородки . Они приварены точ.сваркой снизу и сверху. В перегородках есть отверстия и выштамповки . Поэтому есть щели между баком и перегородками. Но промывать все равно сложно . Даже и переворачивая бак. Но возможно. Летом делал себе два бака. Другого выбора не было. Может и не полностью ржу снял, но промыл полностью.
