Заклинило двигатель
Arhimag
arhimag.net
Очередной вопрос. есть двигатель(лет 20 не пускался, потому что его заклиниило). Это лечится? какие могут быть причины? и если лечится, то как?
aviator
привози,вылечим!
Arhimag
arhimag.net
Его еще у меня нет) Мне его предлагают, вот думаю, брать или не брать. И реально ли его будет оживить
aviator
по запчастям есть все.смотря почем предлагают.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
aviator
-=bolt=- сказал(а):
я бы сказал - в любом случае капитальный ремонт.
я тож самое сказал!вопрс бюджета....были обращения-купил мотор за полторы-что можно сделать за полторы?.....сможно помыть!
если нет руки дружбы - остальное лечится, даже просто разборкой. Но лотерею никто не отменял, ибо четвертый ремонт фикция
Arhimag
arhimag.net
aviator, не в обиду будет сказано, но мне хочется самому попытаться оживить. Пусть это будет дороже, хуже и дольше, но зато ощущение того, что ты сам запустил сердце автомобиля стоит дорого.
олд джек, а что такое "рука дружбы"?
Мотор от 400ого москвича, поэтому капитальный ремонт сопряжен с дефицитом комплектующих, поэтому и спрашиваю, что с ним может быть и какие комплектующие могут понадобиться.
рука или кулак дружбы - вылезший шатун через дыру в блоке или пробивший стенку
aviator
Arhimag
arhimag.net
Понятно, спасибо.
У него есть одна неприятная особенность-шатунные вкладыши заливные. Как будешь решать эту проблему?
А так, если по цене лома, то можно и взять.
Может быть, не так все и страшно.
Могла от сырости в гараже появиться легкая ржавчина на цилиндрах и прихватить поршневые кольца.
Arhimag
arhimag.net
Оп-па. Про эту особенность я не знал. Надо думать. Да нет, не по цене лома. у многих авто, что я нашел движок заклинил, либо не родной. В частности вот этот отдельный 10к
Это основная сложность такого двигателя. Кроме того надо знать причину клина- при эксплуатации или от хранения.
От эксплуатации - поршень или коленвал стал причиной. Последствия могут сильно разниться(вплоть до невозможности или нерентабельности ремонта).
При хранении- если кольца прихватило к цилиндру- то это тоже может привести к необратимому.
Только уяснение предварительно причины, вскрытие а затем дефектовка укажет на целесообразность покупки. Одно дело отдают даром (нашел) и другое покупать(даже трудно указать предпологаеую цену). Это не эксклюзив, который хочется купить в принцие. Не обращая внимания на состояние и предлагаемую цену.
П.С. У меня приятель в 80х при таком дефекте просто заменил на 407, а старый оставил в мастерской. И я купил свою *бээмвушку* с такой историей.Родной клинул и его оставили в мастерской при замене на победовский. Так и не нашел концов.
