Задние рычажники
Коллеги! Нужно снять рычаги с задних рычажных амортизаторов, для замены уплотнений. Пробовал съемником, но результата ноль. Поэтому хочу спросить, а не на горячую случайно эти рычаги напресовываются? И чтобы снять рычаг, его может нагреть надо? Кто снимал, подскажите?
греть не в коем случае не стоет, так прекрасно снимаются при помощь съёмника. Видимо у вас съёмник не той конструкции.
Артем, подскажи каким съемником снять?
Ну вот как то так, принцип понятен думаю, остальное легко самому додумать.
А какая разница? там рычаги у основания такие же.
барабашка
Донской (Тульская область)
Лучше снимать рычаги вместе с валом,так не нужен хитрый съемник,вполне достаточно будет двулапого,но придется пожертвовать маленькой заглушкой
Не говори чепухи ты его так просто не снимешь )
елик
Белгород
А если не секрет то какие резинки ставите на уплотнение, а то меня уже не прикалывает без аморов катать. :D
Говорят какие то сальники подходят, но аутентичность это просто резиновое кольцо из толстой маслостойкой резины с внутренним диаметром отверстия чем диаметр вала.
барабашка
Ага,просто не снимется,а снимется легко и непринужденно
Ну хрен его знает... если снять с рычагом проще чем без рычага это для меня новость... хорошо если так )
барабашка
Да,в жизни много простых и при этом удивительных вещей...штаны вот тоже проще снять не вынимая ремень. :mrgreen:
Резинки брал в ретродетали.
