Задние и передние кронштейны рессор...Как крепить?
soulivefan
Архангельск
Известное дело,что в оригинале всё это приклепано( если я не ошибаюсь) Из-за работ по днищу кронштейны пришлось демонтировать.Теперь надо качественно и ближе к аутентичности вернуть их на место...Взможен ли крепеж на болты ?Если возможен,то нет ли чертежей и общего руководства ,из-какой стали лучше это делать? Приклепать их ,похоже, технической возможности нету....
А в чем собственно проблема?
У меня - на болтах.
сашок8
московская область
У моей задний крепеж на обычных болтах(не коленка).Мой дедушка еще с этим крепежом ездил.Не давно его снимал , все норм ,не треснуло , не погнулось не открутилось . Единственное , дырки (заклепак) расширены до 10мм .
soulivefan
Архангельск
Из чего сделать? Характеристика материалов то разная...
продаются заклепки в магазинах...заклепки для рам автомобилей..
mrX-clusive
г. Симферополь - Ворота Крыма
www.drive2.ru
У меня на обеих машинах - на болтах. На одной, которая пока проект - обычные, какие попало, на рабочей - обычные, нержавейка с гайками из лого же. Вобщем, материал, на самом деле не критичен. У установленных болтов М10 усилие на разрыв около 2-х тонн у каждого. Не думаю, что их когда-нибудь можно оторвать, разве что воротком с трубой, но это уже дурь.
У меня на 21й на болтах на М8 . Обычных. На ВАЗах заводом предусмотрено на болтах (продольные тяги).
можно и болты, будет держать, но лучше так :)
сашок8
московская область
А после газосварки, серьгу не отпустит ? Судя по пятну синему, площадь нагрева большая.
Романъ
Менял себе и задние, и передние. Крепил карданными болтами, с буквой "Х" на головке, всё ОК.
Вообще то по технологии клепки греют только саму заклепку....
