Вся правда о родных свечах
Имеется в наличии четыре типа свечей, подходящих к победе:
1. М18У
2.М12У(по размерам совпадающие с М18У)
3.М12У
4.М8Т
Какие из них исконно родные?
Слева М12У, справа М18У
М12У
М18У
Новая М12У лежала вместе с толстенькими М12У в дедовской коробке, хотя сама тоньше
М12У в сравнении с толстой
М18У, М12У(толстая), М12У,М8Т
И еще, чем отличаются толстые и тонцие М12У? Кроме размеров. У меня на машине вообще стоят М8т.
Всё верно М12У или просто М12 это исконно победовские свечи, свечи с маркировкой М18 вижу первый раз, по логике это ещё более горячие свечи и они подойдут на какой-нибудь ЗиС-5.
М8 это автотракторная свеча, подходит на победу, она под 76й бензин шла на пускачи тракторные.
А размерами шестигранника и величиной размеров металической свечи не парься, свечи оой марки одного госта могли быть внешне немного разные, но с паправкой на что чем свеча массивнее и больше тем она старее, ибо была тенденция к минимизации...
А можно фото со стороны электродов? Интересно сравнить свечу М18 с другими :)
Вообще то чем меньше номер,тем более горячая свеча. Так что М18- это примерно жигулёвские только с резьбой на 18. (М- это резьба на 18.А- это резьба на 14) М8 -это и есть родные Победкины свечи.
у меня 8 стояли..но удалось купить а 11 к победе подходят но видимо китай хотя написанно уфа проработали 1,5 дня и сдохли.
Николаев
Ярославль
У меня на двигателе ГАЗ-21 свечи А11 проработали 4 года без каких либо замечаний
а11 марка написана а так копия победовских!!!
вот заметили разницу две марки сразу написано чему верить?
Китайская грубая подделка. "Подвал дядюшки Ляо"
По ГОСТ - у свечей с рёзьбой на 18 - первая буква в маркировке -М! С резьбой на 14- первая буква А!
А здесь резьба на 18- а обозначение А11- значит плохонькая подделка. Люди даже ГОСТ почитать не удосужились.
вот они и поработали 1,5 дня...
В книжке про победу чёрным по белому написано что на победу идут свечу М12/12АУ.
М12/10 более холодные а М12/15 более горячие.
А свечу с маркировкой М15/15 и М20/20 идут только на ГАЗ-АА/ММ.
Изходя из того что мотор автомобиля ГАЗ-АА имеет низкую степень сжатия под 60-66 бензин там ни как не могут стоят свечи эквевалентные жиговским.
И опять же слудкя всё то же записи из книжки про победу можно сделать вывод что М8 ни как не могут быть родными победовскими свечами, иначе про них бы там написали.
А теперь вопрос, я идиот?
раньше вроде были нормы другие..
М8-это по ГОСТу 77-го года, М12-54 года.
А-11 у меня тоже где-то были, 3 штуки, но в Победу они никак не влезут, резьба не та, так что А11 однозначно MADE IN CHINA.
Артем, М18 в выходные сфотографирую со стороны электрода.
нет резьба то у них нормальная они просто игрушечные видно.
В 77м году побед не выпускалось, к тому же М8 и М12/12 имеют разную высоту изолятора центрального электрода, из этого вывод : только М12/12 можно считать исконно победовскими свечами. Но м 8 можно применять, есл не китай.
Аотем, спасибо.А М18У в топку что-ли?
мне отдай, если всё равно выкидывать, или оставь как артефакт )
А на какие машины шли?
Фиг их знает... В интернете пишут что эти свечи эквивалентны свечам М8Т1, а чем они отличаютсяот М8 непонятно.
Ладно, пусть валяются, их там все равно не комплект, по-моему 3 штуки.
