Вопрос про пружинки на ручки дверей
ШУРИК.
Минск.
А стойте ! Вернитесь все! Вспомнил ещё один вопрос коль уж про двери речь зашла. Где взять или от чего подходят маленькие пружинки на ручки откр. дверей и стеклоподъёмник? :shock:
Re: Как постановить динамики?!
называется пружина натяжная. похожие от волги можно поставить.
видимо вопрос был про пружинки внутрь тела ручек для отжима их от шлицевой части привода замка. Тогда - шариковые ручки советского пошиба в помощь)))
ШУРИК.
Минск.
Да, именно эти и интересуют. И ещё как использовать советскую ш. ручку. Я и не помню как оная выглядит. :?:
ШУРИК.
Минск.
Re: Как постановить .
Похожие но не такие или подходят хорошо, просто брать и ставить?? :?: :oops:
ШУРИК.
Минск.
СТОП ! Не про те пружинки речь. Имел в виду , видимо скобы какие то которые защелкиваются или как то удерживают ручки от падения на коврик, о. Я просто незнаю как они выглядят , у меня их нет. :roll:
если нет под рукой родных фиксаторов - берем шайбы и выкусываем мощнымми кусочками сектор для захода на вал привода. Далее вкладываем ее в ручку и после вталкивания ее на место скобка утапливается и пластиковое кольцо предохраняет ее от выпадания
ШУРИК.
Минск.
Всё понял теперь, благодарю. 8)
ШУРИК.
Минск.
Очередной вопрос ! Можно ли где то увидеть схемку какой стороной ставить пружину под ручки на двери и в какое место она должна упираться, в обшивку или сквозь неё в металл двери. Что то крутил и так иэдак и везде сумлеваюсь. :|
Блин чувак ты засрал тему не профильными вопросами )
Прунка ставится между картонкой и железной частью двери расширяющейся частью к ручке.
ШУРИК.
Минск.
Прунка ставится между картонкой и железной частью двери расширяющейся частью к ручке.[/quote]
Во блин и точно засрал, виноват, увлёкся. За ответ спасибо. Не кипятись. :oops:
Я думаю, отдельной темой будет лучше.
вот картинка как все ставить
ШУРИК.
Минск.
На что указывает стрелка №1, ещё какаято пружинка вроде?
да пружинка ,можно использовать от шариковой ручки если потерянны старые.
