Верхний патрубок радиатора
Юпитер
Глазов
Всем привет. Нужен верхний патрубок радиатора (от радиатора до корпуса термостата). От чего подходит, на что можно заменить? Свой дал трещину)
Заранее спасибо
Да любой) хоть из силикона, из резины, из резины мбс. В Москве подобрал от какого то маза, нарезал по длинне.
Есть дешёвые варианты, есть подороже.
Вот фото с артикулом, но это один из самых дешёвых вариантов, я специально искал похожий на оригинал по фактуре (шершавый,типо из резины мбс), они не очень долговечные, зато тянутся.
По образцу вам в магазине найдут шланг нужного диаметра. Выбор по вашему предпочтению-если машина стоит больше чем ездит, то любой поставьте.
Я тоже подобрал от грузовика, не знаю от какого.
От УАЗа какого-то подходит . Себе в магазине автодеталей покупал .
Реакции: ИВАН
Юпитер
Глазов
С прямым патрубком проблем нет найти. У меня выход с термостата смотрит в сторону относительно выхода радиатора. Нужен с хитрым загибом))). Буду в гараже фото сделаю
А машина то какая?
  • Haha
Реакции: JW4
Патрубок от козла) Если двигатель родной конечно)
Соберите например из двух с помощью куска трубы.
Реакции: Паппаруда
Конечно патрубки много места занимают в гараже, но я уже лет 15 как собираю любые патрубки от волг, УАЗов и грузовиков. Зато если требуется замена патрубка, полез в коробку и достал. Для меня проще иметь огромную коробку разных патрубков, чем бегать по магазинам и искать подходящий.
Реакции: Холоднов
Правильный подход. У меня также. И ещё куча каталогов от разных машин.
Реакции: ИВАН
Проще заменить корпус термостата на оригинальный М 20. Деталь нередкая, корпус термостата не редко всплывал на форуме, кстати, новоделный на авито продается.
Реакции: maxx1969
