установка электрозамков дверей
leito
Оренбург
Собираюсь поставить сигнализацию, возникла сложность с установкой электрозамков((( У кого нибудь есть опыт их установки? куда их ставить, как лучше соединить с замками дверей?
По форуму искал, но что то не нашел :(
Заранее спасибо :!:
aydar
Казань
места там полно, только необходимо , чтобы сам замок (блокировка)работал мягко(легко)
Чтоб не засорять форум, решил написать в этой теме (если что, создам новую :) ). Решил заняться своими личнками замков. Так вот, на моих шели заиков уже разношены, то есть представляют собой по профилю прямоугольник. Вопрос такой: есть ли замена среди современных?
ГАЗ 21, ГАЗ 53 старый пазик 3302 задняя дверь и люки по борту
Спасибо
popovitch
Украина Киев
Заранее спасибо :!:
Установка проста, задние устанавливаются по горизонтали, ничего резать не пришлось. С передними немного сложнее, устанавливаются по вертикали, пришлось вырезать под движок "п" образно, потом просто обратно загнул.
Применял стандартный китайский набор на 4-ре движка, добавил только провода на правую заднюю дверь. Интерфейс находиться впереди слева на кикпанели(слева ног водителя).
В дверь вход проводов выполнен ПВХ трубкой (покупал как "жигулевская :) " главное точно рассчитать выход из кузова в дверь! В правой двери,у меня,постоянно зажимает этот девайс. Обрати на точность внимание!!!
Постараюсь найти фото с Ц.З. и эл.стеклоподъемниками .
leito
Оренбург
popovitch, спасибо! интересует только установка в передние двери, каким образом крепить эл.замки, как их "конектить" с родными (с задними более менее понятно)... но и задние тож на всякий случай)) пожалста, выложите фотки) заранее премного благодарен))) :)
popovitch
Украина Киев
Красным квадратом - место установки моторчика, черные стрелки места крепления саморезом движка, синим тяга управления. По тяге - изготовлена из проволоки по всей длине, от фишки до движка, на месте коромысла тяга изогнута "Z"-образно и нарезана резьба для фишки. Описал по памяти, могу ошибаться, после праздников буду снимать карту,если будет возможность пофоткаю.
К сожалению фоток точнее нет :( .
А мотор стеклоподьемника такой и оставил, что на фото видно, если да, то как решил вопрос в картой двери, он же выпирает очень сильно за плоскость двери?
popovitch
Украина Киев
Отлично карта встала. Материал карты двп,10мм поролон и винил.
