Установил 406i проблема подскажите пож.
Gennadiy163
Да действительно ТМ 101 в корпус термостата 406 i не влезает, большой до резьбы недоходит, теперь на полку его.
А если удлиннитель какой-нибудь сообразить типа трубки, которая будет вворачиваться в корпус термостата, а в трубку уже датчик. Будет выглядеть отстойно, но возможно будет работать :lol:
Правдв хз, покатит или нет, честно говоря плохо себе представляю как там у 406 все расположено и хватит ли места для колхозной трубки.
Gennadiy163
Все уже придумано зачем взрывать свой и автомобильный мозг :lol:
Просто кто решил эту проблему на практике пож. поделитесь личным опытом с автолюбителями этой чудесной машины
Попробывать вставить температурный показометр из Волговской приборки в Победовскую как вариант.
Романъ
Tuv сказал(а):
Не влезет. Надо вворачивать либо в радиатор, либо в патрубок.
+1. Вввернул в радиатор, проблем нет. Правда, он показывать начинает только после открытия термостата, но ничего страшного в этом нет, как раз двигатель рабочую температуру набирает.
Gennadiy163
Мага 804 сказал(а):
На моем приборе все приборы работают , чтоб правильно показывало температуру ОЖ, поменял датчик температуры ОЖ на родной победовский . :)
Будем пробовать :D
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Завтра посмотрю у тебя на 406 как вставлен родной датчик и отпишусь :)
Мага 804
На моем двигателе родной датчик ОЖ установлен без переходника , и вот такой масляной датчик помоему от 402
Gennadiy163
значит датчики надо поменять местами? , температурный ближе к салону ставить а контрольной лампы ближе к радиатору? я температурный ТМ 101 пробовал ближе к радиатору он туда влезает но до резьбы не доходит. поменяем местами. :D
ШУРИК.
Минск.
Родного нет. Говорят оналог это ТМ101, но он длинный, так ,что вкручивать? :?:
если родного нет, ставь длинный через проставку.
ШУРИК.
Минск.
А так делал кто нибудь? Проставка завтра будет, может я первый буду? :idea: :shock:
вы датчик проверили он рабочий..он работает с победовским прибором.?
ШУРИК.
Минск.
Тот который ТМ 101 не проверил, он сейчас в магазине, завтра отвезу этот, который ТМ 101в и обменяю обратно. :?
вот это правильно..если покажет температуру то тогда делайте смело переходник.
Мага 804
На моем 406 двигателе датчик ТМ 101 подошел без переходника .
Gennadiy163
Это правда поменяйте местами датчики температуры и будет счастье. Т.Е. температурный ТМ 101 ближе к салону как родной вошел а контрольной лампы ближе к радиатору. :D
ШУРИК.
Минск.
Ну вот теперь какая то ясность в решениипроблемы нарисовалась, есть маленькое НО, бак стоит от мерина кузов 124 как родной вошел, думаю надо просто пробовать, а датчики приборов 3110 ой непросто внедрить там все через плату завязано. будем следжовать Вашим советам :D
Скинь фотку бака пож. :idea:
