Трамблёр новый на Ныссу / Жук ? На М20 пойдёт?
Михаил11w
Баранов ичи
Вот фото трамблёра .
Спасибо .
Должен подойти.
ForzaJuve
Город-герой Минск
А от каких ещё подходит, Газ-24?
В первозданном виде больше не от какие. От 24ки если привод оторвать и приторочить привод от победовского трамблёра.
Михаил11w
Баранов ичи
Заодно спрошу :
на М20 замок зажигания? На 3-ю серию ?
Да на трёшку он должен пойти, у меня такой же стоит, но думаю это от двушкин... На трёшку вроде должен быть замок с тремя положениями ключа, третье для стояночного питания приёмника.
а тогда клемма "ПР" по твоему куда?
Хм... у меня тоже замок с тремя контактами, но ключь поворачивается только в одну сторону и только один щелчок... надо будет уточнить этот момент.
могло идти стандартное донышко с разной начинкой, но вряд ли. скорее просто ключЬ не тот. поищи родной :lol:
да нет. покупал его новый с парой ключей... мож чё путаю, завтро гляну :)
Михаил11w
Баранов ичи
В моём замке - ключ поворачивается только один раз .
Жень, вот видишь, значит всё я правильно сказал )
направо один раз. а настоящие победисты хоть раз, но ходили налево :D
Михаил11w
Баранов ичи
Завтра идём налево :wink:
Я тоже схожу... попробую во всяком случае :lol:
Славик и Димон
У меня с тремя положениями... Иначе катушка зажигания может сгореть при прослушивании любимой радиоволны на месте)))
Может, поэтому я не мудрствуя лукаво подключил питателньый провод аудиоголовки напрямую к АКб )
И правильно сделал. При потреблении порядка 100ватт- расплавить контактную группу -нефиг делать... :(
Во-во!
Кстати крутил сегодня свой замок, только два положения ВКл и ВЫКЛ, причём провода на всех трёх клеммах стоят заводские.
Михаил11w
Баранов ичи
Mankus сказал(а):
Во-во!
Кстати крутил сегондя савой замок, только два положения ВКл и ВЫКЛ, причём провода на всех трёх клемах стоял заводские.
А мой влево только чуть-чуть , на пару мм повернулся.
