Токарка.Мнения,вопросы,предложения.
oldbmw сказал(а):
А что, к М20 нужно ? Столько постов посвятили этому, а проще взять готовые (М 21, 24), чем делать.
Не все так просто. 21 ходовая + литые диски через проставки. Шпильки самодельные, парочки не хватает.
барабашка сказал(а):
вот говорят сталь такаято нужна,такаято,вроде все так просто кажется,но на балванке не написана марка,как ее ни крути,пока обрабатывать не начнешь не узнаешь.сталь3 не подходит на шпильки,всеже ответственное соединение,а она мягкая и тянется.
Вообщето болванки маркируются ( краской на торце). И резчик оставляет этот торец в заготовке. Понятно, что на свалке метал без маркировки. Но существуют различные методы определения марки стали. Недоступный спектральный анализ оставим спецам, но есть и вполне доступный широкому кругу. Это по искре. Чем мельче *звездочки*, тем выше содержание углерода. Более подробно можно узнать в любой литературе по обработке металлов или сварке. Есть даже плакаты. Работающим с металлом полезно это знать.
Да нет. Это тоже просто. Существуют удлиненные шпильки от ГАЗ 3102. Они длиннее на 20 мм. Их и ставят при установки литых дисков. Для Москвы , думаю, это не проблема.
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
моторную шпильку не поточиш особо они каленые..
да ладно,сколько этих шпилек уже переточено...они конечно подкалены,но глубина закалки мала и резец берет без особых проблем.
а что из них точить можно.? :D
Да ладно! Перебирал 402-ой мотор - шпильки зае.... , короче достали! Пара шпилек пришлось поменять, а то что было куплено в магазине менялось раза три, в итоге их пришлось тянуть на пару килограмм меньше остальных...
про 402 я вообше молчу там вечно все отваливаеться. особенно последние выпуски один брак.
Шпильки и перетачивают. Но конечно не М6 из М14.
вот перетачивают поэтому их и тянет и резбу рвет т.к закалки нет.
барабашка
Донской (Тульская область)
не надо народ пугать :D
я говарю как есть. проверено просто не раз. дешевизна и экономия всегда боком обходиться особенно на двигателях...это не болтик для бампера сделать к примеру..
барабашка
конечно если есть все в продаже что нужно,то и нет смысла заморачиваться.а вот если нет того что требуется,тогда деваться особо некуда.конечно речь не идет о том чтоб точить ответственные шпильки и болты из простой стали.об этом говорилось выше.
АлексейРиО
Интересна стоимость работ.
И наличие материалов.
барабашка
стоимость работ зависит от сложности заказа,следовательно от времени на его выполнения.для грубого подсчета есть такая цифра:1 человекочас=100р.сейчас поясню:примерно за час(а скорей всего меньше) я смогу изготовить такую деталь как палец соединяющий тяги и рычаги в механизме привода сцепления,вот и стоимость его будет приблизительно 80р,может и меньше,тут еще смотря какое кол-во их делать...вот еще пример:болт крепления заднего амортизатора будет стоить 150р,а может и чуть меньше.
барабашка
теперь по материалам:постояннов наличии куругляк ф до 20мм,с шестигранниками пока туговато,но это думаю все решится чуть позже,заготовки больших диаметров имеются,думаю и будут иметься,может получится и доставать иногда шестигранники до 46.
барабашка
можно также со своим материалом,естественно будет скидочка,смотря скрлько материала будет предоставлено.а может и такой случай быть когда чтото сделаю бартером.или по доброте душевной бесплатно или за пиво
барабашка
материал от заказчиков принимаестя следующий:полуоси от различных легковых и грузовых а/м и тракторов...гантельные блины и другие заготовки из обыкновенной стали диаметром от 20мм...моторные шпильки диаметром от 10мм и длиной от 50мм...штоки гидроцилиндров и корпуса...
А цвет-мет будет? Втулки в дверные петли например. А железки посмотрю, точно было несколько старых победовских полуосей с сорванной резьбой.
Так ведь и перетачивать надо с умом. Я например меняю только линейные размеры.... :wink: , а диаметр не трогаю :lol: .
Поэтому и результат хороший :wink:
я в общем сказал..правильно надо с умом делать все. а лучше из новых заготовок.
Можно вопрос? :D
Нужен небольшой станочек, для изготовления небольших деталек.
Какой лучше взять?
Что посоветуете?
Для обучения, и как новичку.
