Свечи зажигания или "полевая кухня"
Vladimir96
Всем Победоводам - здравствуйте!На днях решил проверить свечи зажигания не совсем обычным способом - не выходя из дома и без тестера.Конечно,для достоверной проверки работоспособности свечи нужен специальный стенд,но совсем неработающую свечу,думаю,можно проверить и таким способом.С современной газовой плиты снял одну комфорку(она заведомо съёмная для мойки плиты) и положил свечу контактом на пьезо-элемент,а шлицевой частью - на "массу",включил искру, получилось как на автомобиле - эффект тот же самый!Отмечу - на моей плите искра подаётся НАЖАТИЕМ на рукоятку,а ГАЗ при этом НЕ ПОДАЁТСЯ,поскольку чтобы включить его подачу - нужно ОТДЕЛЬНО её поворачивать!Так что такой способ проверки считаю вполне безопасным.Прошу сильно меня не критиковать,вложения постараюсь сделать.
я так тоже делал, пока родители не отругали :D
Vladimir96
Значит,я не один такой "умный".
Оригинально!
газовая плита вообще для свечей друг :D ..и прокалить можно и проверить.
Vladimir96
Точно.Вот у меня товарищ,однажды,в духовке свечи прокалил - жалкое было зрелище,все наконечники оплавились.
бывает и такое . у меня плавились тоже долго не мог понять что за капельки метала лежат. :D
А в каком месте там легкоплавкий металл?
Vladimir96
Благо у меня мотор 21-ый.Выбросил уже комплектов десять,ставлю новые - и дело с концом!А вот если бы М-20,то "колдовал бы и колдовал" с ними.
Vladimir96
На современных свечах - часть,куда провод одевается.
самый кончик что навертывается..он и плавиться.
Vladimir96
Могу ещё рассказать как наши деревенские парни добывали огонь из мотоцикла,не имея спичек и зажигалки.
наверное из глушителя. :D
Vladimir96
Нет.Берётся тряпочка,промакивается в бензине,снимается высоковольтный провод из колпачка и через тряпку пускаем искру на массу.Три нажатия на кик-стартер - и ты повелитель огня!!!
А с авто прокатывает? 8)
Vladimir96
На машине не пробовал.Могу ещё рассказать как сделать фейрверк,имея линию электропередач и алюминиевую проволку.Я сам ни разу так не делал,но когда мне было девять лет - был свидетелем.Тогда никого током не убило.Только это уже не смешно,хотя,в деревне такое местные пацаны вытворяли,что это было не самое страшное.
Да чё там делать: проволка приматывается провола и бросается на провода ЛЭП. Только читал как это делается.
По свечам: достается пьезоэлемент из зажигалки, провод к контактному выводу, боковой к цилиндрику, щёлкаем и смотрим на искру.
о это мысль соседям по дачи показать :mrgreen: ..только проволоку не найдешь не где.
только бы током не убило от зажигалки и от лэп.
