странный треск при выжиме сцепления
Славик и Димон
столкнулся с новым "траблом"!
поменял корзину, диск и выжимной на новые, все собрал, завел. При нажатии на педаль сцепления не доходя до упора сантиметра на полтора-два появляется странный очень неприятный скрежет. При нейтральной передаче он слабый, при включенной любой-сильный.
Если педаль сцепления отжать до упора, на нейтралке звук пропадает, при включенной передаче заметно ослабевает.
После замены назад поставил все, кроме кожуха маховика. отрегулировал свободный ход педали сцепления на примерно 2 сантиметра.
Сцепление выжимается нормально при загрлушенном моторе.
Подскажите, что это может быть?
Слушай, я кажись допёр что у тебя со сцепкой...
Ахахазхах! :mrgreen:
Я вспомнил у меня было нечто подобное когда ставил новый диск )
В общем как раз за 1,5-2 см до упора педали в пол наступает момент размыкания целения, ведомый диск уже не вращается но косается ведущего защёт того что его разжимает прижинками к которым от приклёпан. А так как диск новый, имеет шероховатости, и возможно торчащие медные проволочки. проедешь ненмого этот шум пропадёт )
Славик и Димон
то-есть, это фигня? Просто я думал что может кулачки коробки не отрегулированы или что-то еще...
ты где на коробке кулачки нашёл? ))
думаю что это фигня, у меня тоже была истерика, но тихая, я поступил по принципу "пусть поработает там видно будет".
Я твоего скрипа не слышал, по скорее всего именно это, поюзай, дод нагрузкой пару раз включешь выключиш сцепление послушаешь.
Славик и Димон
ну как эти отжимные три херни называются??? которыерегулировать надо... Лапки или как...
фигня то фигня, а если это продольный ход колена? Полукольца изношены и при выжиме сцепления там все перекашивается и скрипит... Плюс отсутствие реактивной тяги компенсации усилия выжима
Так, всё, пойду ка я срочно делать реактивную тяну... :roll:
Славик и Димон
Короче, что мне делать??? до замены сцепления с корзиной и выжимным такого не было...
Короче проехай немного. Если ты уверен что всё собрал правилньо и правильно отркгулировал, то притрётся и всё.
Женя, не нагнетай! )
тогда проверять плоскостность прилегания корзины к маховику регулировкой лапок
Славик и Димон
попробую поставить старую корзину, если исчезнет, буду знать в чем дело...
вот чудак человек, ты пол жизни убъёшь меняя корзину, ты проеджь сперва!
Славик и Димон
если я нисего не путаю, милииетра 3
Да ну нафиг :!: Ты чего? Она ж на старой корзине вообще не ехала.
Поскольку являюсь соавтором саги "Замена корзины и выжимного" звук слышал и больше он похож на свист несмазанного и подношенного шарикоподшипника.
А диск сцепления вы той стороной поставили?
Makc
Донецк
А разве его можно другой стороной поставить? Я пробовал специально так сделать, тогда невозможно корзину прикрутить :mrgreen:
Славик и Димон
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
мы конечно делетанты, но не на столько :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Выжимной новый, прокипячен в литоле...
