Стоить ли менять вкладыши коленвала?
ALEX157
Ижевск
Движок от 21 69 года выпуска законсервированный уже почти все перебрал осталась одна дилема.
На всех форумах рекомедуют поменять вкладыши на сталеалюминивые.
Так как двигатель последнего выпуска какие там могут стоят вкладыши и как это определить?
Стоить ли связываться с ними просто хочется сделать все капитально и лет пять туда больше не заглядывать.
filosof
В те времена самым распространённым материалом был баббит. И вкладыши обливались именно баббитом.
Сейчас вкладыши сталеалюминивые. Стоимость руб. 300-400 за к-кт на мотор. Смотри сам, охота будет потом лазить.... А потом на современных маслах, если допустим синтетику заливать(а сальниковую набивку никто не отменял), как себя поведёт баббит я не знаю, а если минералку лить, то па барраббану.
А так думай сам........
Петрович
Харьков
Если открутил бугеля на блоке ,
то вкладыши надо заменить на новые
обязательно.
Просто старые вкладыши, при повторной установке,
могут неправильно стать в свои постели.
Даже если снять вкладыши трудно определить
материал из которого они изготовлены.
Я бы не менял вкладыши , а для масла по барабану
полусинтетика или минералка
какие вкладыши, главное, чтобы все зазоры были в норме.
А для набивки ,если давление в катере нормальное,
кольца и поршня газы не пропускает, то и течь не будет.
Но лучше, конечно набивку поставить мерсовскую.
filosof
обязательно.
Противоречите как-то.... Если смотреть на вкладыши, то бугеля открутить придётся до этого момента полюбэ,
значит вкладыши автоматически на замену. А я так понял вопрос разбирать или нет вообще.Если разбирать,смотреть,измерять , то меняешь вкладыши, и набивку на мерседесовскую
70-19722-00 это код по Victor Reinz. Но при синтетике современной будет течь..... Высокотекучие нынче масла..
Минералка форево.
ALEX157
Ижевск
Я тоже думаю ничего не трогать.
Коленвал вращается за маховик от руки с равномерным усилием.
И ещё вопрос - для обкатки нового движка что лучше залить - высокотекучую минералку или синтетику.
Димка
Ростов на Дону
Минеральное, по вязкозти любой аналог М8В, хотя можно и п/синтетику попробовать, но я бы не стал рисковать;)
filosof
Залейте 20W50 и поменяйте на 2500-3000 км, а потом через 5000 либо раз в год...
