Стоимость восстановления кузова.
Vlad163
Самара
Начались проблеммы с новыми дверьми, примерили, встали на 3мм ниже, не сходятся молдинги и зазор по верху до желоба около 9мм.
Как наиболее правильно решить задачу, перенести закладные выше?
Ничего страшного, у всех так.Зазор по верху желобка выравнивайте наваривая полоску, потом зачистите.Отверстия под молдинги заварите и пересверлите, чтоб молдинг совпадал.Главное чтоб боковина двери совпала с боковиной на кузове(стойке).Есть где-то на форуме тема про победу из архангельска, там про всё это очень подробно.
Александр 163
Тольятти
Спасибо, будем думать.
Александр 163
Тольятти
Ну тут несколько путей :
- если родные двери идеально ровные и хорошо садятся, спиливаете низы с не родных дверей и сращиваете их со старыми.
- теоретически можно поднять стойку в сборе(поднимать чуть вверх) или закладные переваривать. по мне так очень нежелательный вариант
- пропилить дырки в петлях поширше и поиграть ими, хотя такой большой зазор так, конечно, не убрать.
Да, кстати, не забудьте что все манипуляции по подгонке производятся с установленными в двери замками и ответными частями на стойка+ поставить порожки алюминиевые на пороги.
Спасибо.
