срочно нужен совет победоводов
саня64
Ребята проблема такая. По приезду на выходные в деревню оставил стеклоочистители в вертикальном положении, так как шла наледь. При отъезде не успел сообразить как старший сын рукой провернул щетку с держателем на 90 градусов уложив ее в горизонт. Где то что то заклинило. Двигатель не крутит щетки, хотя движок сажает на себе напряжение судя по амперметру. Скорее всего что-то с тягами, вообщем с механикой. Куда сначала лезть. Машина нужна. Всем за участие в проблеме спасибо. :!: :?:
Совет залезь под торпеду с фонариком и подергай тягу верни ее назад или сними его целиком 1 болт там и два повадка так проще.
Страшного ни чего нет просто перескачила тяга
саня64
благодарю за совет :!:
саня64
приемник снимать надо или нет
Лучше снять иначе рука не пролезет
саня64
Большое спасибо за совет, нос фонариком я влез туда, а там...приемник, море проводов, шланг отопления окон и т.п.. Поступил проще- открутил гайку крепления щеткодержателя, снял ее и пассатижами прокрутил вал в обратную сторону относительно то в какую сторону сын прокрутил. Ура сделал за 30 секунд. :p :D :lol: :!:
Ура победа! Над стеклоочистителем.
