Спидометр
Talik
г.Серов
Как отремонтировать своими силами спидометр или это не реально?!
kostya
г. Киев
+1 Пытался сделать сам, хорошо не получилось
Talik
г.Серов
Проблема не в циферблате, он даже очень ничаво сохранился и даже не выгорел. Замучал сам механизм, достал меня конкретно, Начинает показывать при скорости выше 40 скачком, потом медленно поднимается до 60 и кажет их постоянно, даже при 80-90 (проверяли с ехавшей рядом другой машиной). Что с ним можно сделать и можно-ли вообще?!
Георгий68
Московская область
а какой серии прибор?
Игорь Корнеев
А дело, случаем, не в тросике привода спидометра? Плохая смазка, слабая затяжка гаек его крепления к КПП и спидометру, чрезмерные перегибы?
Talik
г.Серов
Прибор второй серии. На счет креплений и протяжек, а также смазки - всё Ok!
Я уже его разбирал почти полностью. Самое противное, что работает он по принципу магнито, т.е. от тросика вращается железяка внутри "стаканчика" и между ними зазор в ~1мм. Вот к этому-то "стаканчику" и прикреплена стрелка спидометра.
Вот меня и раздирает вопрос: дело в этом зазоре или нет и, если в нем, то как его регулировать? Или в чем другом дело - в чем тут суть-то решения проблемы?!
Кто-нить сталкивался с этой фичей/багой?
