Уважаемые коллеги!
самый маленький автовентилятор ищу
Какого размера в сборе эта деталь, примерно?? вентилятор вместе с улиткой??
От чего подобрать,самую компактную вентилятор-улитку из возможного.
Ваз-2108 очень большие.
Задача её, стоять совершенно отдельно, и дуть через патрубок, на маленький салонный радиатор кондиционера??
Может быть для моих целей подойдё вент. обдува задн стекла газ-24??
Хватит-ли мощности и производительности?? -- тут сзади видим цифры, 12\5.
это понимаю, что 5 ватт??
наверное мало??
это не на Победу.
Реакции: maxx1969
шум вентилятора волнует в последнюю очередь
а какие компьютерные с кожухом улитка??
Какой мощности\производительности искать\подберать под мои нужды??
maxx1969
Вот компьютерный кулер 12В(0.12А).
Квадрат 80 мм на 80 мм,толщина 25 мм.
IMG_0105.JPGКрепи винтами сквозь кожух как хошь..
0,12 ампер, это очень мало.
Мотор отопителя, допустим на газеле, примерно 80 ватт.
Это сколько ампер??
Вот, наверное что надо.
Только чуть поменьше по габаритам.
Есть у кого Волговский или Победовский или ГАЗ-69 под рукой??
Размеры дадите??
5Вт. это очень мало, такое терпят истиные реаловци и музейщики, я на ГАЗоне менял мотор на 20Вт, потом поставил 2108,. шоп дуло.
Размеры дадите?
160мм(Ф улитки)х 150мм вдоль оси мотора.
2108 у меня не лезет по размеру.
Я тоже его купил и хотел ставить.
Но он велик
imyamoe
Ростов
Собственно - да, из самых маленьких - это компьютерный получается 🤔 жаль, что не подходит для Вас.
Да, почти.
но ),4 ампер мало, надо 3 -5 ампер
