Размеры колец и вкладышей
Гомер
г. Лобня Московская обл.
Вместе с машиной досталась россыпь новых поршневых колец, вкладышей в промасленной бумаге и 2 комплекта поршней, но без коробки с указанием размера.Знатоки подскажите как узнать размер поршней, колец и вкладышей. Заранее спасибо
АлексейРиО
Номер выбит на поршнях сверху, на вкладышах тоже самое.
С кольцами сам хочу узнать.
Гомер
Это каким образом? Засовывать кольцо без поршня в цилиндр? Может быть я не прав, но мне кажется бред какой-то, там размеры на доли мимлиметра.
siryoga
юго-восток Украины
доли милиметра эт в диаметре, а длина окружности нормально
получается, нет-поищите другой вариант .......... :wink:
Гомер
siryoga, не стоит обижаться. Но это действительно больной вопрос.
siryoga
юго-восток Украины
ни каких обид, наверное не там ударение поставил, но с моей
колоколни прост самый верный способ, другие я думаю будут
вариациями его же.......... :wink:
Kovboy
Засовывать,засовывать. Точнее, подбирать по цилиндру - зазор должен быть в пределах допуска (пределы не помню :lol: )
Гомер
Вот про зазор я и имел ввиду. Я думаю экспериментировать не буду.
А какой тепловой зазор должен быть в торце колец когда их в цилиндры засунули ?
как то спросил у коллег и з транспортного цеха... какой зазор! ?? - в книге типа 0.2... оооо...говорят ! добра если 1.5 )))
учтитывай ;)
В книге 0.2-04, в жару 1.5 маловато будет.
я ж так)) .. типа на служебных авто и так добра...
на самом деле, много баек слышал про работу на 3 цилиндрах.. из чего можно сделать вывод, что мотор работать будет!
единственное - качественные характеристики )))
Просто у меня в моторе смотрел . Цилиндры был видимого износа . На поршнях никакого размера не нашёл ( думаю номинал ) . Есть кольца без коробки ( размер неизвестен думаю номинал ) . Вставлял кольцо в цилиндр - зазор в торце 1.0 -1.2 мм думаю это много . Можно -ли поставить кольца 1 ремонт или будет Элипс ?
не будет! ставь!
лучше промерять конечно
Не спеши,так не делается.Поршневую лучше замерить нутрометром.Если у тебя нет,вызови человек с нутрометром,только так сможешь выпутаться из неприятностей и не будут преследовать сомнения и страхи.
