Расстояние между рессорами?
Ставлю волговский мост. Завтра надо нести его сварщикам чтобы переварили места крепления рессор, но вот незадача - рессоры снял, а расстояние не померил между ними...
Не подскажете расстояние между рессорами в месте крепления моста?
И ещё вопрос в догонку... От чего подходят стяжки для рессор? А то у меня две штуки поломались....
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Ты лучше поставь мост на машину и подгони т.е вправо влево перекос , а расстояние на родном мосте составляет 1.11 см по наружу
Мне нужно расстояние между площадками крепления рессор!
На фото видно какое расстояние мне надо =) Какое оно на родном победовском мосту?
В смысле 1.03 м? =) Это от одного центрального отверстия до другого центрального отверстия?
Латыш сказал(а):
Все легко и не принужденно переноситься на мост и не нужно что то выставлять по уровню и мучаться с рулеткой. Нужно сварить рамку для переноса площадок и приварить ее к площадкам, потом срезаются площадки со старого моста и переносятся на новый мост и привариваются:
ЭЭЭЭЭ..... И это типа проще?! Мне кажется рулеткой удобнее маленько...
