пружина крышки перемычки
Вован 999
г. Озёрск Челябинская область
У кагонибудь есть фото пружинки? Как хромировать этот узел в сборе или по отдельности? У меня вот такой огород.
Vlad163
Отдавал на перехром в сборе.Они там сами разбирают, рихтуют.Вроде там пружины нет никакой.Защелка стоит и всё.Завтра забирать первую партию поеду. :D
Вован 999
Вот и надо фото оригинала защёлки для изготовления.Фото в профиль. На вашей похоже тоже винтами закреплено,я думаю там клёпки должны быть
SVAMIMAS
Скажите под перемычкой на 1-м фото бампер 2й серии .Два отверстия на нём под крепление кронштейна держателя номера авто.Можно сделать фото отдельно - интересно посмотреть?
Vlad163
Позвонили сказали что часть деталей готова(правда какая часть не уточнили :D ), могу забрать.Если перемычка готова будет завтра, сфотаю скину.А что с вашей перемычкой не так?Защелка вроде на месте.
Vlad163
Там похоже вовсе не бампер. Но если автор темы не против скину фото кронштейна под номер, правда кронштейн ещё кривоват пока...
Вован 999
Два отверстия для крепления направляющей кривого стартера в перемычке между лонжеронами.Фото держателя и бампера завтра скину.
Вован 999
На фото плохо видно была сделана новая защёлка толще и коряеве а сверху прижата обломком старой.Всё это очень плохо закрывается,да и колхозно.
SVAMIMAS
Спасибо всё наглядно.Отверстие в центре для чего? Можно ещё фото со снятым кронштейном рядом с бампером и со стороны клыков вместе с ними.
Вован 999
Похоже этот бампер не родной помоему рамка крепится на три болта завтра скину.
Vlad163
Бампер самый что ни на есть родной, поэтому и приклепано так и заклепки в хроме.Еслиб не родной был, то тогда на болтах было бы :)
Это не заклепки, это болтики такие специальные с квадратом под шляпкой. Мне встречались бампера и с тремя и с двумя отверстиями сверху, под кронштейн номера. Но это точно были бампера 2й серии, т.к. бампера 3й серии имели два отверстия на передней части под другой кронштейн.
Вован 999
Vlad163
Пружина перемычки
Vlad163
Вован 999
Vlad163 сказал(а):
Вован 999 сказал(а):
Ого! Это есть оригинал? :D
Бог его знает.У меня так было...
Судя по винтам,ширине пластины и изгибу у вас тоже самоделка.Ширина сохранившегося обломка на моей 8-10мм.Если видно там две пластины.
SVAMIMAS
Примерно понятно спасибо. По каталогу в бампере 2ва отверстия а в крышке у меня обломки под заклюпки остатки пружины как на фото. Ешё бы увидеть фото вида бампера спереди с кронштейном.
У меня такая же проблема с заглушкой можеть на пружынке ее сделать,а на бампере три отверстия и три болтика
Вован 999
