Пропали тормоза...
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Третьего сентября прошёл техосмотр, по тормозам нареканий не было, небольшой разнобой, но в пределах. Через неделю торм. педаль ушла в пол, рабочий ход остался около 5 см из всего хода педали. Предположил, что сломалась возвратная пружина, поискал на рынке, не нашёл, разобрал, пружина целая, растянул, собрал, тормоза есть, лучше прежнего. Понимаю, что менять пружину всё же придётся. Вопрос: Какой длины нормальная, непросевшая пружина?
P.S. Для нашего главного подходит полностью ремкомплект от ГАЗ53, т.е. манжеты(там разные, тарельчатый и воротничковый), и клапан.(это так, для информации).
>Юрий< сказал(а):
Вопрос: Какой длины нормальная, непросевшая пружина?[/u][/i]
Этот ремкомплект также подходит к куче ГАЗов (-52, -21, -24, -66...) и УАЗов (-469, -451). Помимо прочего, в него входит и возвратная пружина (та, которая находится внутри цилиндра). Не проще ли купить ремкомплект, поставить новую пружину и не ломать голову?
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Не попадались мне ремкомплекты с пружиной. Только манжеты и клапан.
Странно. В продающиеся в Питере ремкомплекты входят также поршень (он алюминиевый и от трения о чугунные стенки цилиндра снашивается), закрывающая отверстия в нем шайбочка и пружина. Может быть, Вам есть смысл поменять главный тормозной цилиндр целиком - он и сейчас продается в магазинах под названием "ГТЦ УАЗ-469 старого образца".
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Спасибо, поищу. Но не хочется менять всё, старый даже не подтекал.Только пыльник заменил.
Тогда поспрашивайте возвратную пружину ГТЦ УАЗ-469 старого образца или ГАЗ-24 (последний такой же, как победовский, только крепление другое).
