Ассортимент постоянно пополняется
Пластик новодел:
Руль 3я серия - 9000р (каркас заказчика)
Руль 2я серия + кнопка 9600р (каркас закащика)
Пластиковые накладки на торпеду 6200р
Ручки пластиковые внутри салонные
2я серия 4300р
3я серия 5300р (+ручка антены и ручки на приёмник)
Возможно изготовление ручек по отдельности.
Льётся на заказ, возможна подборка цвета по вашему образцу.
Реставрация приборов на вторую серию
Шкала приборки 1300р (с моей сборкой-разборкой)
Шкала часов 1600р (с моей сборкой-разборкой)
Шкала спидометра 1600р (с моей сборкой-разборкой)
Стрелки 100р за все(только при заказе шкал, при заказе реставрации бесплатно)
Работа восстановлению работоспособности от 1000р (В зависимости от состояния пациента)
Стекло на приборку 2я серия новое 600р (если разбито)
В случае если есть родное но облезшее, восстановление 500р
гальваника по желанию от 2500р(В зависимости от состояния)
Анодирование корпусов от 1000р(за комплект)
Реставрация вашего приёмника от 2500р (замена ламп, конденсаторов и прочее) (не учитываю крупные повреждения и недостачу частей),
гальваника 2500р,
анодирование корпуса 1500р.
[/color]
НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ
ГАЗ24
Колпаки 4штуки 2000р
Газ21-3я серия
Капот 3500р
Крыло переднее правое 4000р
Крылья задние 3500р за оба.
Лонжерон задний 4000р
Лонжероны передние 2000р за оба.
Решётка радиатора 500р
Нижняя губа решётки радиатора 1500р
Ручка задняя 250р
Замки по 500р
Воздушный фильтр 1500р
Крышка Багажника ГАЗ21 3я серия 2500р
Кардан ГАЗ21 без подвесного 800р (тока длинная труба с крестовиной и фланцем под редуктор)
Выхлопная труба ГАЗ21 600р
Победа Газ М20
Перемычка крыльев 3я серия Победа 1000р
Петли дверей по 1200р
Палец на рулевую 150р
Рулевые наконечники 350р
Рулевая тяга с наконечником 600р
Прокладки ГБЦ 900р за штуку
Прокладка межколлекторная 200р за штуку.
Шкворня со втулками 800р комплект (2а шкворня 4 втулки)
Поршня ГАЗ м20 52 69 (под 3и кольца)
Комплект поршней 4шт (82,5) 1000р
Комплект поршней 4шт (84,0) 500р
Пальцы в поршни 100р 4шт
Медные втулки шатун - палец по 100р
Кольца поршневые 83,0 83,5 900р(ВК20-ВК12)
Кольца поршневые 83,5 за комплект 700р(ВК52)
Вкладыши шатунные 900р (Родные М20)
Вкладыши коренные: 0,05 0,25 0,75 1,5 - 900р
Корпус помпы - 400р
Диск от корзины сцепления - 400р
Диск сцепления 500р
накладки на педали (комплект 3шт) -600р
Бумажный фильтр очистки масла - 150р
Шестерни и валы на коробку по 500р
Медные втулки на шкворни по 80р.
Ново дельные запчасти:
Прокладки подфарников 1300р. (4шт.)
Прокладка под птичку багажника 450р
Проводка газ М20 Победа 6500р
Уплотнитель лючка вентиляции 1100р
Запчасти Б.У.
Стартер весьма не ахти 200р
Стартера б.у. - 500р
Карбюраторы к22г 500р.
Трамблёр - 500р
Трамблёр с проводами - 600р
шатуны 300р 1шт
Рулевая колонка 500р
Переключение передач на руль(полный комплект) 6000р
Коробка передач б.у. переключение на руле 1500р
Коробка передач б.у. без кулисы 500р
Диск сцепления б.у. 100р
Корзина сцепления новая 800р.
Кардан б.у. 600р
рессоры б.у. по 500р.
Задний мост 1000р
Передняя подвеска в сборе от ниссы 1500р
Пепельницы по 600р
Радио после восстановки 7000р
Молдинги наружные, дверные - по 150р.
Приборные панели 3я серия 300р
Клык правый 2я серия 600р
Клык 3я серия 600р
Жалюзи радиатора 600р
Помпа с вентилятором 500р
Элементы педального узла 400р
Генератор от 500р
Гбц 800р
Стёклышки для птички красные 300р
Стёкла подфарников красные 200р за 1шт
Стёкла подфарников белые 300р за 1шт
+много всякой прочей мелочёвки.
Варианты обмена возможны!!!
Огромная просьба, в теме ничего не писать. Всё в личку или на сотовый.
То что будет продаваться буду убирать.
8(916)880-3330 Алексей.
